ed michels Geplaatst April 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2005 Ik heb een lijn 6 258 uit '78 (frame off aan het restaureren) met een (incomplete) YF carburateur. Advies gevraagd wat ik zal doen met dit ding. Compleet maken of vervangen en zo ja met wat? Mijn spaarcentjes beginnen op te raken. Ed Michels Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2005 Wat je doet moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik zou de Carter BBD (vanaf '79 op de 258 gemonteerd) in ieder geval NIET nemen! Ik heb goede dingen van Weber carburateurs gehoord, maar dat kost wel weer een paar centen! Misschien een revisieset voor je huidige YF? Als je geluk hebt zitten de ontbrekende delen daar bij in! ( hangt er ook al vanaf wat je mist natuurlijk) Die Carter YF 1BBL carburateurs zie ik in de USA overigens al voor $125,- aangeboden worden (Rebuild), vervangen kan dus ook een optie zijn! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst April 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2005 ik heb mijn Carter BBD vervangen door een Weber van het grote type, dit is echt een hele voorruitgang, veel meer vermogen en veel gemakkelijker af te stellen, je moet maar eens kijken onder het topic CJ daar staat er meer uitleg over. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
