ard Geplaatst October 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2010 Beste forumleden, Ik heb een vraag over de startblokkering van mijn '98 XJ. Het is me gisteren voor de tweede keer overkomen dat de auto niet start, of althans, wel start maar dan meteen weer afslaat. Dit gebeurt precies op de manier waarop de motor weer afslaat als je vergeet de startblokkering te de-activeren met de afstandbediening van de centrale deurvergrendeling. Het 'security'-lichtje is wel uit als ik probeer te starten. De eerste keer dat dit me overkwam heb ik de Wegenwacht gebeld, die na een uur zoeken plotseling de auto weer aan de gang had. Helaas wist de monteur zelf niet wat hij precies gedaan had. Gisteren gebeurde het opnieuw, en heb ik een half uur bij een tankstation gestaan, af en toe geprobeerd te starten en opeens deed hij het weer. Mijn vragen: - weet iemand misschien wat er hier mis is? - is het mogelijk om de startblokkering uit te bouwen? - nog andere ideeën om dit te voorkomen in de toekomst? Alle raad is welkom! Ard. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cityjeep Geplaatst October 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2010 Beste forumleden, Ik heb een vraag over de startblokkering van mijn '98 XJ. Het is me gisteren voor de tweede keer overkomen dat de auto niet start, of althans, wel start maar dan meteen weer afslaat. Dit gebeurt precies op de manier waarop de motor weer afslaat als je vergeet de startblokkering te de-activeren met de afstandbediening van de centrale deurvergrendeling. Het 'security'-lichtje is wel uit als ik probeer te starten. De eerste keer dat dit me overkwam heb ik de Wegenwacht gebeld, die na een uur zoeken plotseling de auto weer aan de gang had. Helaas wist de monteur zelf niet wat hij precies gedaan had. Gisteren gebeurde het opnieuw, en heb ik een half uur bij een tankstation gestaan, af en toe geprobeerd te starten en opeens deed hij het weer. Mijn vragen: - weet iemand misschien wat er hier mis is? - is het mogelijk om de startblokkering uit te bouwen? - nog andere idee�n om dit te voorkomen in de toekomst? Alle raad is welkom! Ard. Heel erg vervelend ja! De module, die het signaal van je handzenders opvangt en via een puls naar de motortjes in de deuren stuurt, geintegreerd is met een startblokkering.....Dan zou ik de bedrading ,die de startblkokkering onderbreekt , zien te lokaliseren en via een aparte startblokkering ( die makkelijk te bedienen is ) laten lopen. Je hebt namelijk exemplaren die bijv een soort van electronisch slot hebben en ontgrendeld worden met een eletronische sleutel, een small blokje die je aan je sleutelhanger kan bevestigen... JE kan dan nog de oorspronkelijke handzenders nog gebruiken en je hoeft alleen die nieuwe sleutel even tegen die ontvanger/slot te houden totdat het rode ledje uitgaat... Hetgene wat via een startblokkering loopt, kan vaak een voedings + kabel zijn van de bobine of een voedingskabel van de brandstofpomp...of een voeding naar het relais van de startmotor... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst January 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2011 Heel erg vervelend ja! De module, die het signaal van je handzenders opvangt en via een puls naar de motortjes in de deuren stuurt, geintegreerd is met een startblokkering.....Dan zou ik de bedrading ,die de startblkokkering onderbreekt , zien te lokaliseren en via een aparte startblokkering ( die makkelijk te bedienen is ) laten lopen. Je hebt namelijk exemplaren die bijv een soort van electronisch slot hebben en ontgrendeld worden met een eletronische sleutel, een small blokje die je aan je sleutelhanger kan bevestigen... JE kan dan nog de oorspronkelijke handzenders nog gebruiken en je hoeft alleen die nieuwe sleutel even tegen die ontvanger/slot te houden totdat het rode ledje uitgaat... Hetgene wat via een startblokkering loopt, kan vaak een voedings + kabel zijn van de bobine of een voedingskabel van de brandstofpomp...of een voeding naar het relais van de startmotor... heb net het zelfde probleem maar weet dan niemand waar dat zendertje zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst January 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2011 heb net het zelfde probleem maar weet dan niemand waar dat zendertje zit Bij mijn '91 XJ zit hij in de dak-console. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst February 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2011 heb net het zelfde probleem maar weet dan niemand waar dat zendertje zit nu doet hij niets meer hij start wel maar valt direct terug stil kan ook de zenders niet meer gebruiken doet niks meer nog open of sluiten mijn lampje van security brand ook niet wie weet raad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
