RobB Geplaatst August 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Hallo, Tijdens het rijden leek het net of er een onzichtbare voet op mijn gaspedaal drukte. Mijn Cherokee (1990) ging dan ook flink harder rijden. Met remmen leek dit fenomeen te stoppen, maar het keerde nog twee keer terug. Dit wil ik niet nog eens meemaken. Iemand enig idee wat het kan zijn, kapotte TPS sensor misschien? Alvast bedankt voor een online diagnose! Groet, Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst August 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Niemand je verteld dat Jeeps behekst zijn? TPS lijkt me sterk, als dat het niet goed doet gaat ie slechter lopen. Heb je cruise control? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobB Geplaatst August 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Bedankt voor de suggestie. Mijn cruise control doet het al jaren niet meer..maar het zou kunnen dat-ie opeens weer contact maakt. Ga er even naar kijken Nog andere mogelijkheden? Groet, Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Wel eng Rob. Ik zou beginnen met uitpluizen hoe het gaspedaal werkt van de XJ... Misschien blijft iets hangen ? Of grijpt de cruise control zonder je medeweten in... Eerst en vooral schema's proberen vinden, en dan de cruise control onschadelijk maken door de zekering eruit te halen... en dan verdere deductie, mr. watson... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst August 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Marco Bakker had er een paar glazen wodka voor nodig... OT Ik zou in elk geval de bedieningskabel van de cruiscontrol losnemen (bij de gasklep). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst August 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Marco Bakker had er een paar glazen wodka voor nodig... OT Hopelijk staat de oplossing voor Rob los van drank gebruik! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobB Geplaatst August 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2010 Marco Bakker had er een paar glazen wodka voor nodig...OT Ik zou in elk geval de bedieningskabel van de cruiscontrol losnemen (bij de gasklep). Aan de gasklep zitten twee 'kabels' : 1 'stang-achtige' , dikke kabel (maakt verbinding met het gaspedaal en een tegengestelde, dunne kabel. Is deze laatste de kabel van de cruise control? Het gekke is dat deze kabel tegengesteld werkt; hij rekt uit bij gasgeven en veert bij terugnemen gas terug. Hoe werkt die dunne kabel dan precies op het systeem? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
