Ralph123 Geplaatst July 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2010 Hallo allen, Ik heb het hele forum nagelopen en zie een aantal stukjes staan over problemen met de cruise control (dat hij het niet meer doet...) en dat dit in veel gevallen met een kabelbreukje in de handle aan het stuur zit waarmeer je de cruise control bedient. Echter... ik zie nergens info over hoe je die schakelaar uit elkaar haalt... Ik heb al wel het een en ander los gekregen, maar het laatste stukje (die schakelaar uit de handle schuiven) wil maar niet lukken. Iemand ergens een how to met foto's? Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee_Chris Geplaatst July 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2010 Ralph, Ik heb het al 2 keer gedaan zonder iets uit elkaar te halen, de draadbreuk zit meestal op het punt waar de draad vanaf de schakelaar weer de stuurkolom in gaat. er zit wat overlengte op deze draad zodat je hem een stukje uit de stuurkolom kunt trekken voor wat werkruimte. bij mij was de zichtbare breuk in de buitenmantel beide de plaats waar de breuk zat. gewoon daar doorknippen en de 4 draadjes opnieuw aan elkaar solderen en de soldering met een stukje krimpkous afdekken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
