Grand95 Geplaatst June 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Heb net een gereviseerde verdamper in de ZJ laten zetten. Maar het loopt echt slecht. Stotteren enz. Het lijkt ook dat de auto op gas ook benzine neemt. Iemand een idee hoe dat kan of wat de reden ervan is. Het lijkt me niet echt alleen een probleem van afstellen van de mixer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
beagle Geplaatst June 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Heb net een gereviseerde verdamper in de ZJ laten zetten. In laten zetten zeg je,,,, zou je dan niet eerst ermee teruggaan naar de garage of gasboer? Lijkt me meest logische. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Grand95 Geplaatst June 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Me broer is monteur. Dus die heeft m overgezet. Maar gas afstellen kan hij niet. De gasboer waar ik geweest ben voordat ik een andere verdamper had is enorm duur terwijl het hem niet lukte door de oude verdamper. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
beagle Geplaatst June 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Wellicht dat het hem met deze wel lukt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Grand95 Geplaatst June 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Is het normaal dan dat de auto benzine neemt als ie op gas loopt? Lijkt me meer aan de hand! Hoe heet het apparaat dat de benzine of gas switchst. Of waar het geregeld wordt? Bedoel daarmee niet het knopje van gas naar benzine:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrit Geplaatst June 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Als je een G3 installatie hebt dan start de motor (koud)op benzine.. Als een bepaalde motortemperatuur bereikt is zal het systeem op gas overschakelen. Als het profiel van jouw klopt en je zou een ZJ uit 95 hebben dan lijkt het me stug dat je een G3 installtie hebt.(maar weet dit niet zeker) Als je geen G3 hebt en hij verbruikt wel benzine dan klopt er iets niet. Heb niet zoveel verstand van LPG systemen, maar misschien is er iets met je afsluiters.?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Grand95 Geplaatst June 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Het is geen G3 inderdaad! Dus het kan aan de afsluiters liggen dus? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2010 Bij een injectie blok worden de injecteurs niet bediend op de gas stand, misschien hapert er hier iets, of blijven er een paar lekken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Grand95 Geplaatst June 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2010 De gasboer in Heerenveen en Groningen wil zich er al niet eens aan wagen omdat het een OHG verdamper is Hopeloze zaak dus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Grand95 Geplaatst July 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2010 We zijn er weer mee bezig geweest vandaag. Mijn vraag nu: Hoeveel druk hoort er op de leiding te staan na de verdamper? Want het klepje in de mixer gaat niet open op de normale manier. Wel als je de luchtspuit er op aansluit. Gr. Robbert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst July 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2010 de klep word electrisch aan gestuurd en gaat zo door gas druk uit tank de verdamper in daar word klepje bedient door vacuum van motor veel gas geven veel vacuum dus veel gas weet niet waar jij je luchtspuit op zet en met hoeveel bar en heb je wel gas na afsluiter en voor verdamper Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Grand95 Geplaatst July 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2010 de klep word electrisch aan gestuurd en gaat zo door gas druk uit tank de verdamper in daar word klepje bedient door vacuum van motor veel gas geven veel vacuum dus veel gas weet niet waar jij je luchtspuit op zet en met hoeveel bar en heb je wel gas na afsluiter en voor verdamper Er zit niks electrisch aan de mixer. Maar de zin van de vacuum, klink al logischer om het wel te laten openen. Het gas komt wel de verdamper uit, maar was niet meer dan ca 1 bar. Er is zo met koppelingen een barmeter tussen te zetten. Meten is weten toch De motor valt na 10 sec uit na overswitchen naar gas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst July 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2010 hallo grand95 je kan binnen kort een complete gas installatie over nemen want bij mij gaat die er uit het is geen g-3 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
