Edzel Geplaatst June 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2010 Hoi Nékaf vrienden Mijn Nékaf wilde niet starten. De handpomp pompte geen brandstof door. Met wat starterpilot sloeg de motor toch aan. Tijdens de rit kwam er plotseling veel blauwe rook uit de uitlaat en hield de motor er mee op. Bleek dat er erg veel benzine in het oliecarter was gekomen. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Vriendelijke groet. Edzel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst June 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Brandstof pomp lekt vermoedelijk naar het karter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst June 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Misschien zuigerveren vast of gebroken of gat in de zuiger. Compressie meten is weten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst June 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2010 vd week precies hetzelfde gehad bij een van mijn 2 bootmotoren, carter vol met benzine en olie, niet mee rijden, direct aftappen, benzinepomp reviseren of vervangen, verse olie erin en klaar. gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst June 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2010 en niet vergeten ook je oliefilter te vervangen dit komt vrij veel voor bij oude auto´s lang stilstaan en ook bij op gas rijden als de afsluiter voor de pomp zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Edzel Geplaatst June 26, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2010 Hoi Nekaf vrienden. Ik denk het probleem van veel benzine in het oliecarter van mijn Nekaf te hebben opgelost, dank zij jullie goede tips. Heb eerst de compressie gemeten. Deze was uitstekend, daarna de benzinepomp gedemonteerd. Het bleek dat in de membraam een scheurtje zat. Nu ga ik kijken of ik ergens aan een nieuwe membraam of een revisieset kan komen. Groeten, Edzel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
