Royco Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Zit er in de remcylindertjes op de achter trommelremmen ook een remkrachtverdeler/begrenser of zit die alleen tussen voor en achter rem gebeuren?? Ik heb nu het probleem dat links achter met 1785 Newton remt en rechtsachter met 420 Newton, gevolg is dat bij hard remmen de auto naar links trekt bij nog harder het linker achterwiel zelfs blokeert Een ander gevolg is dat ik niet door de keuring heen kom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michel Opdam Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Ik heb precies hetzelfde,en ik moet volgende week voor APK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Wedstrijdje wie het eerste een oplossing weet te posten ?? hihihih Ik heb precies hetzelfde,en ik moet volgende week voor APK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Ik ga ervan uit dat je de trommels er al af hebt gehad en geen olielekkage (rem of kering) hebt gezien. Bij mij gaat 1 leiding naar achter en zit bovenop de achteras een verdeelblokje. Dan hoor je dus aan beide zijden (ongeveer) dezelfde druk te hebben. Zit er misschien rommel in de leiding? Of een vernauwing? Ik heb zoiets al eens gehad bij de voorwielen. Toen was de binnenzijde van de rubberen remleiding kapot. Bij remdruk kwam er dus olie tussen de binnen en de buitenmantel waardoor de leiding zichzelf dichtdrukte. Gevolg enorm trekken in het stuur bij het remmen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst May 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Ik heb trommels al 2 keer losgehad, alles is echt droog, ik ga morgen idd de leidingen maar checken, en anders de remcylindertjes maar. Ik had al remolie ververst maar kan me niet herinneren dat 1 zijde slechter doorstroomde Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Zijn de zuigers in de remcilinder gangbaar ?????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 als je de trommels af hebt neem dan een schroeven draaier en duw voorzichtig de rubberen stof hoesjes van je rem pompje opzij, komt er geen vloeistof uit zijn ze ng goed en anders verangen. en ik zou ook de leidingen goed nakijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 klinkt als dat de remvoering verkeert zit aan een kant de schoen met de korte voering aan de voorkant en met de lange voering aan de achterkant dan krijg dit een kant remt harder als de andere kant je bent niet de eerste en zeker niet de laatste Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst June 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2010 (bewerkt) klinkt als dat de remvoering verkeert zit aan een kantde schoen met de korte voering aan de voorkant en met de lange voering aan de achterkant Je bevestigd hier gelukkig wat me al opgevallen was, de korte voering zit idd aan beide kanten aan de voorkant. Dus dat zit ok dan. Ik ga vanmiddag de remcylinders en de leidingen checken(eerst leeg laten lopen:P) June 1, 2010 bewerkt door Royco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst June 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2010 trommels wisselen wil ook wel eens helpen, links -rechts en vice versa, en inderdaad de schoenen goed om monteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michel Opdam Geplaatst June 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2010 Wedstrijdje wie het eerste een oplossing weet te posten ?? hihihih Ik heb geen olielekage en vorig jaar de remcilinders en voeringen vervangen. Morgen ga ik de trommel er ff afhalen om te kijken,misschien is het de zelfsteller... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst June 2, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2010 Nou, dat was me een avondje knutselen; remmerij helemaal uit elkaar gehaald, de remcylindertjes aan de kant van de remschoenen met de handremhandel zaten zowel links als rechts vast. Alles weer gangbaar gemaakt en terug in elkaar gezet en vol goede moed weer gaan rijden, wederom linkerkant remt merkbaar zoo veel harder:(. Auto weer omhoog, en het advies van RobV8 opgevolgd, de trommels omgewisseld, en dat maakt zeker verschil, nu blokkeert rechts dus sneller !! Conclusie, nieuwe remtrommels en remschoenen aangschaffen en monteren:( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst June 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2010 155,- ex , nieuwe trommels en remschoenen achter. 3-4 dgn levertijd gebruikte trommels evt ook liggen. gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst June 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Na wat gepruts met de bestaande onderdelen besloten om maar voor een long time oplossing te gaan. nieuwe remtrommels, remschoenen en remcylinders gemonteerd. Nou remt ie als een tierelier. Soms is het niet zo ingewikkeld.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
