foutcode 11 en 24, ZJ loopt niet meer
Maar na de reset kwamen alleen 12 en 55 naar voren. De rest kwam pas na een stukje rijden. Het lijkt mij dat hij de codes dan niet zomaar geeft. Of heb ik het mis?
Als ze weg zijn geweest maar na rijden terug komen zit de storing er nog steeds in.....:yes:
Als de foutcodes na reseten weg zijn, en bij rijden terug komen is de storing nog aan wezig.
Sommige foutcodes laten zich niet wissen, maar in dit geval was alles wel gewist.
Hij heeft nu nog 24, 51 en 54.
24 : Gasklep sensor
51 : O2 sensor geeft lage waarde (arm mengsel) MAP?
54 : Sync sensor
Eerste en laatste zijn vervangen, zou dus goed moeten zijn, desnoods na-meten op de stekkers van de PCM of er geen draadbreuk o.i.d. is.
MAP controleren, is er te weinig vacuum in spruitstuk, of is de sensor defect. Geen vacuumlekkage ergens?
Zodra je de MAP sensor er van af trekt raakt ie helemaal van slag, dus het lijkt mij dat deze sensor gewoon in orde is.
Vacuum is helemaal in orde.
Misschien ook belangrijk om te weten: tot 3000 toeren trekt ie flink door, houdt dan in tot 4000 toeren en trekt daarboven ook weer goed door.
Laatste update:
vandaag een ritje gemaakt.
Rijdt redelijk, zowel op gas als benzine (gas iets beter als benzine).
Opvallend is dat uit de uitlaat flinke zwarte rookpluimen komen.
Check engine gaat ook af en toe aan en dan weer uit.
Heb de volgende foutcodes kunnen uitlezen:
12 - batterij los geweest, niks bijzonders
13 - MAP sensor or vacuum line may not be working (heb hier vreemd genoeg niks kunnen vinden, MAP is vervangen)
51 - MAP of Lambda, beide zijn vervangen
24 - TPS geeft verkeerde waarde, maar deze is vervangen
27 - Injector circuit isn't switching when it's told to (TBI)
OR (MPI) injector circuit #1 not switching right
OR (turbo) injector circuit #2 not switching right
OR (all 1990-) injector output driver not responding
- check computer, connections OKEE, WAT IS DIT???
55 - einde codes
Wat kan ik nu het best als begin nemen en waar kan dit allemaal vandaan komen?
En wat kan kloppen met de zwarte rook?
Alvast ontzettend bedankt!
