Spoedreparatie header
Hallo allemaal,
Blijkbaar heb ik een klein scheurtje in mijn header zitten. Ik weet dat dit niet echt een ramp is maar om verder scheuren te voorkomen wil ik et vast lassen. Nu kan ik zelf goed lassen alleen weet ik niet of het verstandig is om de header eraf te halen ivm uitzetten enzo.
Denken jullie dat het mogelijk is om de header te lassen zonder hem te demonteren.
Groeten, ik
Als het de standaard header is, is het gietijzer, en dat is niet te lassen.
En als het wel te lassen zou zijn moet je ook in de scheur schoonmaken om een goeie las te leggen, en dan moet ie er toch echt van af.
(alle bijkomende gedachten bij deze tekst zjin voor eigen rekening ; )
4.0 is geen gietijzer.
belangrijk is om eerst goed te bekijken waar de scheur ophoudt.
iets de uiteindes van de scheur polijsten met flapdisk zodat je precies weet waar die loopt. 5mm vanaf de zichtbare uiteindes gaatje boren (rond 3 of 4 mm)
dan rustig de scheur inslijpen. en uiteindelijk doorslijpen, probeer hierbij niet te veel warmte in het materiaal in te brengen (anders gaat de scheur "voor je uit lopen"
dan rustig in 2 laagjes dicht lassen.
probeer onnodig warmte inbreng te minimaliseren.
NIET gewoon een lasje over de scheur trekken. dan zit de scheur nog onder de las en gaat ie lekker verder met scheuren.
Succes.
