aerox Geplaatst May 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2010 (bewerkt) Hellow... Na eindelijk mijn blok weer helemaal in elkaar te hebben loop ik tegen het probleem aan dat mijn startmotor niet aanslaat. Startmotor en het startrelais heb ik getest... deze zijn niet kapot. Dus, als ik het contactslot doordraai... gebeurt er NIKS. Nou last ik in een ander topic dat het daar misschien een probleem is met een schakelaar op de bak... is dit ook bij een YJ ? Kan het eventueel ook een vacuum probleem zijn (denk het zelf niet) Ik heb een YJ 2,5L handgeschakeld. (1991) May 15, 2010 bewerkt door aerox Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst May 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2010 Hoi, heb je goede massa op het blok? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst May 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 bij een automaat kan die het probleem geven dat die niet in zijn p staat.. maar een handgeschakelde bak heeft die censor niet dus.. toch een slechte massa misschien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 ja voor zover ik weet is de massa goed en overal aangesloten. Ik ga zometeen nog eens alles nalopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 (bewerkt) Alle massapunten even nagelopen, en volgens mij zit het allemaal goed. Startmotor heb ik weer gemonteerd, maar via het contactslot starten geeft nog altijd geen reactie op de startmotor. Als ik op de startmotor zelf de + en het startcontact doorverbindt doet ie het gewoon, wat dus inhoudt dat er geen spanning op het schakelcontact van de startmotor komt. May 16, 2010 bewerkt door aerox Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 Nog even wat meetwerk gedaan en nu even het volgende over het startrelais: - het relais werkt gewoon - volgens het boek moet er over contact 85 en 86 spanning komen om het relais in te schakelen. Echter... als ik op contact 86 meet, dus op contact 86 en massa, dan staat daar 8V op... Klopt dat ? ? ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nikonised Geplaatst May 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 Ja, dat is bij een CJ wel normaal, omdat de 12v van de accu via het de zekeringkast en via weerstandsdraad naar het relais gaan. Ik vermoed dat dat ook normaal is bij een YJ Als de massa goed is en je zegt dat de startmotor via het relais spanning krijg, dus het startrelais goed is, dan moet je toch eens de plus van de startmotor afhalen daar je plus van de meter houden en dan de min op het blok leggen en vervolgens proberen te "starten" dan moet er spanning te meten zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst May 17, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2010 Fred, volgens mij (als ik het goed lees) heb jij het over het "start contact" op de startmotor. en dat is juist het probleem, dat daar geen spanning op komt. Even met een fototje erbij: 1: 12V vanaf accu. 2: Massa 3: "startcontact" Als ik 1 en 3 doorverbint dan draait de motor netjes rond. Het probleem is dus dat er bij het omdraaien van het contactslot geen spanning komt op 3 waardoor de startmotor niet aanslaat. de kabel van 3 heb ik gemeten, hierin zit geen breuk. Startrelais werkt wel, maar reageert ook niet bij het omdraaien van het contactslot. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2010 Langs het startrelais zit het shut off relais. Verbind daar de contacten eens van door en probeer nog eens... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst May 17, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2010 (bewerkt) Langs het startrelais zit het shut off relais. Verbind daar de contacten eens van door en probeer nog eens... Nope... werkt ook niet... ik gooi het tot nu toe op een kabelbreukje ergens, maar dat moet ik even verder uitzoeken. Verder ga ik ook het contactslot vervangen... wat zowieso moet, want ben de sleutel kwijt EDIT: dus dan ook even meten of de draad vanaf het slot naar het relais nog in orde is... Zucht... May 18, 2010 bewerkt door aerox extratje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst December 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2010 hallo ik had dit probleem ook met mijn kraan wou na de schaft ook niet meer starten alles na gekeken en gemeten dynamo was goed startmotor was ook goed draden kabels ook toen bleef er maar een optie over en dat was de accu deze werdt door gemeten en deze bleek kaduk te zijn oplossing twee nieuwe accu,s er in en starten bij deze was het probleem op gelost mss eenoplossing voor jou Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
