kris Geplaatst May 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 Wie kan me helpen aan een stuurbekrachtiginsslang met aan 1 zijde flairkoppeling (stuurhuis), aan de andere kant O-ring afdichting (pomp) Het gaat hier om een CJ-7 uit 1979 met nieuw stuurhuis en oude pomp. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kris Geplaatst May 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2010 Heb ergens gelezen dat eventueel de nippel op de pomp te vervangen is. Van O-ring naar flair. Iemand 1 liggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2010 Een beetje landbouwmechanisatie bedrijf perst zo een slangetje voor je, wss nog goedkoper als een nieuwe in de handel...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst May 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2010 Heb ergens gelezen dat eventueel de nippel op de pomp te vervangen is. Van O-ring naar flair.Iemand 1 liggen? ga naar de sloop en kijk daar bij de pompen van ford deze zijn hetzelfde kun je evt de nippel eruit halen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kris Geplaatst May 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2010 ga naar de sloop en kijk daar bij de pompen van ford deze zijn hetzelfde kun je evt de nippel eruit halen Dank je, hier kan ik wat mee! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
