loek Geplaatst April 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2010 Hallo, Het is weer gelukt de wj is goedgekeurd, al ging het maar net goed met de uitstoot. de uitstoot van ?? mag tijdens het stationair draaien niet boven de 50 ** uitkomen. Dit was ok ( 30) maar omdat het toerental steeds na ca 5 seconden omhoog ging van 600 naar 700 ging de uitstoot ook naar boven en kwam deze boven de gestelde waarde uit en zou ie afgekeurd kunnen worden, maar gelukking zakte het toerental ook na 2 sec weer naar 600, echter dit ging steeds zo door. Weet iemand hoe dit verholpen kan worden? wanneer het toerental omhoog getrapt werd naar 2000 was alles qua uitstoot wel ok. alvast bedankt voor het meedenken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Padre118 Geplaatst April 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2010 Dan staat waarschijnlijk je kachel op auto. Dan wordt telkens even de airco aan gedreven. Als je deze op "off" zet, wordt de airco niet aangedreven en blijft het toerental konstant. Die van mij doet dat nl. ook. Met vr gr Gerben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Patjo Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 Klopt Gerben, Ik liep daar in het begin ook tegenaan. De airco in de WJ schakelt zichzelf automatisch in als de knop op ontwasemen staat. Dit ook als de aircoknop zelf uitstaat. Als de rechterknop dus op ontwasemen, of op ontwasemen icm voetruimte staat schakelt de airco toch aan. Ik heb hem nu standaard op de middenroosters staan, en schakel de airco met de knop in als het warm is en natuurlijk bij slecht weer zet ik de rechterknop gewoon op ontwasemen. Anders beslaat de hele boel! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst April 13, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 13, 2010 bedankt, voor de reactie, maar de kachel staat niet op auto, dus de airco slaat niet aan, het is ook maar steeds een klein beetje dat het toerental schommeld. ik zal eens kijken naar de idle air controller wordt vervolgt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
