kenneth Geplaatst March 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2005 Bij stevig accelereren raakt de fan af en toe de krukas poelie, wie heeft dit ook al eens meegemaakt en een idee waar het aan kan liggen. ( bij stilstand is de afstand tussen het fan blad en de poelie ongeveer 0.5 cm ), kan het liggen aan de vibratie demper van de krukas poelie??? moest van de week namelijk ook al de multie riem vervangen omdat deze ineens versleten was en niet meer goed op de krukaspoelie liep (liep naar de motor toe). Groetjes kenneth. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2005 Kontroleer eens of de waterpomp geen speling heeft..... Haal daarvoor de multiriem eraf, en voel of de as naar een kant rumte heeft. Zowel het plotseling verslijten van de riem als de beweging in de fan duiden op een probleem bij je waterpomp! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
