Hannes Geplaatst March 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2010 Hallo automaat-(en andere) specialisten. Sinds deze week schakelt mijn Grand Cherokee niet meer hoger dan de 3de versnelling. Het gaat over een 5.2 van 1993 (naar mijn weten een 46RH bak) Ik heb eens de beschrijving opgezocht in de factory-service-manual eergisteren, een hele boterham om door te lezen, maar wel interessant. Zowel koud als warm wordt 4de totaal niet meer ingeschakeld. De andere versnellingen schakelen soepel zoals altijd. -Throttle-valve cable is goed afgesteld -Zekering onder de motorkap is goed (15A), overdrive-switch werkt (lampje gaat aan en uit als ik er op duw), lampje brandt niet met zekering eruit dus ik controleer zeker de juiste. -Olie heb ik zelf al 3 keer ververst de laatste 2 jaar mét filter De vragen die ik heb: -de diagnosefiche zit nog onder de motorkap en niet onder het stuur, zit daar diagnose op van de elektrische kleppen van de bak. -werkt deze automaat al met een Transmission Control Module? (volgens het schema van ZJ 1994 wel, maar ik twijfel - inbouwplaats 'rear of instrument panel left of column') -weet iemand heel simpel uit te leggen hoe de bediening van de 4de versnelling gebeurt bij deze bakken (ik versta dat de eerste 3 hydraulisch gebeuren en dat de laatste een uitzondering is die elektrisch werkt) -zitten de kleppen allemaal in de bak of zitten er buitenaf ook? Help-o-help Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst March 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2010 Je hebt toch niet de Overdrive off schakelaar (O/D) aan staan?..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst March 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2010 Je hebt toch niet de Overdrive off schakelaar (O/D) aan staan?..... Dat kan als het goed is niet, want bij afzetten van de motor gaat ie weer uit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hannes Geplaatst March 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2010 Nee, zo goed ken ik mijn auto intussen wel, zoals vermeld werkt deze knop zoals het hoort, overdrive uit = lampje aan en gewoon rijden met overdrive aan = lampje uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hannes Geplaatst March 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2010 Morgen ga ik naar de garage om uitlezing te doen, hopelijk is het 'maar' de schakelklep of ontbrekende info van motorregelapparaat en niet de koppeling of een dichting in de bak zelf... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hannes Geplaatst March 19, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2010 Geen storingscodes te vinden. Volgende week bij de dealer om met de beste technieker daar eens proefrit te doen met de computer eraan om te zien of de voorwaarden voor aansturing van de 4e OK zijn. Intussen wat rondneuzen op Amerikaanse fora bij de echte automaatspecialisten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
