pulles5 Geplaatst March 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 hallo , ik ben sinds dit jaar eigenaar van een xj uit 94 (model 92) ik heb al veel opgestoken op dit forum, geweldig initiatief. Ik kwam op de site van die andere jeepenthousiastelingen een procedure tegen om zelf zonder aanvullend digitaal gereedschap de computer uit te lezen op foutcodes. http://www.go.jeep-xj.info/HowtoECUcodes.htm echter na diverse pogingen heb ik de moeite opgegeven. lukt dit een ander wel en doe ik iets fout of is dit een non-tip. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 Lukt het niet om de sleutel in 5 seconden 3 keer aan en uit te zetten? (de laatste keer aanlaten) Of gaat er niets knipperen daarna? Trouwens mooi linkje.. heb ik meteen bij de lijst gezet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pulles5 Geplaatst March 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 het aan en uit zetten lukt nog wel alleen buiten mijn ogen begint er niks te knipperen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 Vreemd..misschien een Cherokee-thing? Wie o wie? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 In de FSM van de Cherokee wordt hetzelfde truckje uitgelegd, dus het probleem zal 'm in de auto zelf zitten... ( lampje stuk? ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pulles5 Geplaatst March 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 het "check engine" lampje brand wel als ik het contact aanzet dus ik neem gemakshalve aan dat hij ook kan knipperen. maar heeft iemand dit wel eens met succes geprobeerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 Jawel, bij een '91 Wrangler 4.0i. Werkte meteen, lampje knipperde netjes 2 maal 5x Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2005 Bij m'n TJ ook.. stond netjes 55 in m'n display. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2005 ik lees net dat het wel eens voorkomt dat het contact 4x, of zelfs 5x, aan een uit gezet moet worden. Dat komt dan vooral voor als je systeem inderdaad een storing in het geheugen heeft! Misschien dat even proberen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pulles5 Geplaatst March 8, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2005 helaas dit werk ook niet. Ik ben vanmiddag bij de dealer geweest in loon op zand, uitlezen was 40 euri.(geen fouten in de motor). Wel foutje bij de abs (check antilock lampje brande af en toe) "left rear sensor" nazien zei de computer. Er bleek ook nog een recall open te staan http://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.jsp Ik krijg nu volgende week gratis nieuwe remschijven. Zelf nieuwe blokken kopen (montage gratis) en voor 80 euri compleet nieuwe remmen voor. hoezo dealer=stealer!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2005 Die recall is idd netjes! Maar 40euro om de computer uit te lezen vind ik schandalig! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pulles5 Geplaatst March 8, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2005 toch overall geen slechte deal Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paul van 't Veer Geplaatst November 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2006 hallo , ik ben sinds dit jaar eigenaar van een xj uit 94 (model 92) ik heb al veel opgestoken op dit forum, geweldig initiatief.Ik kwam op de site van die andere jeepenthousiastelingen een procedure tegen om zelf zonder aanvullend digitaal gereedschap de computer uit te lezen op foutcodes. http://www.go.jeep-xj.info/HowtoECUcodes.htm echter na diverse pogingen heb ik de moeite opgegeven. lukt dit een ander wel en doe ik iets fout of is dit een non-tip. Een goedendag, Ook in ben inmiddels de trotse eigenaar van een Cherokee, eerste type was een cherokee uit 1989. Deze is inmiddels veranderd van baas en nu rij ik in een Grand Cherokee 5.2 uit 1993. Ik zit eigenlijk met hetzelfde probleem(pje) Contact 3 / 4 / zelfs 5 keer aan-uit gehad, check engine gaat keurig knipperen, krijg alleen nergens codes te zien. De auto heeft trouwens een mechanische kilometerteller. Wat is hier de oplossing voor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2006 Lampje gaat knipperen?? Dan zijn dat je code's Tellen dus! aantal keer knipperen, korte pauze, aantal keer knipperen, langere pauze... Korte pauze is de scheiding tussen 2 cijfers. lange tussen 2 getallen! Succes!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
