Cyril_cj5 Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 techneuten, Ik heb een 4.0 in mijn CJ 5 gelegd, coputer aangesloten en dit werk allemaal (althans wat ik kan gebruiken op een CJ-dashboard). Motor Loopt prima maar loopt stationair te hoog. (ik schat een 2000 rpm) Wat heb ik al gedaan: stappen motor schoongemaakt (incl. schacht) TPS sensor al eens gedemonteerd en mee gespeeld maar kan niet zeggend at deze invloed heeft op het stationair toerental. (ik heb heb hen ook netjes verteld zoals beschreven in de boekjes maar dit maakt ook niet echt uit. draai ik deze tot in de uiterste kanten dan gaat ie van 2000 naar ik schat 3000 rpm) als ik op de vlinderklep druk om deze echt dicht te drukken gaat ie iets terug in toeren mar nog steeds is ie dan veel te hoog. Geen van bbovenstaande biedt echter succes.. Heeft iemand hier ervaring mee? wie kan me zeggen welke factoren van invloed zijn op het stationair toerental... Thanks alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst February 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Weet je zeker dat de stappenmotor nog wel goed is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cyril_cj5 Geplaatst February 6, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2010 Yeps. ik heb effe ook nog verder gezocht en ben er volgens mij er erg dicht bij. het moet een "lek" zijn. ik heb de inlaatgat van de stationair op de TB dichtgehouden en dan blijft de motor prima lopen. dit moet op een lek duiden... en ja hoor er al 1 gevonden... probleem opgelost... er zat een draadgat aan de achterzijde van de TB waar vroeger een beugeltje voor de cruise control zat dit is een door en door draadgat waar hij valse lucht door aanzoog effe dichtgehoudne met m'n vingers en ja hoor toerental prima!....morgen effe fixen.. toch iig bedankt voor de tip!. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
