Albert_1970 Geplaatst January 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2010 Ik heb een 2002 JEEP GC 4.7 V8 met een prins G3 gas installatie. Ik heb alleen het volgende probleem. Als de auto koud is schakelt hij normaal naar gas na ongeveer 2 - 3 km rijden. Als ik de auto uitzet en gelijk weer start schakelt deze gelijk naar gas.Als de auto warm is en zo'n 5 minuten stil staat schakelt hij niet meer naar gas, als ik geluk heb schakelt de auto na 10 - 30 km wel weer naar gas maar vaak blijft de auto op benzine rijden. Als de auto op gas rijdt is er niks aan de hand en zal hij op gas blijven rijden tot de tank leeg is (en met een V8 is dat snel) Wellicht iemand een idee wat hier mis, op dit geweldige forum ?(nieuw hier) Groet, Albert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JvW Geplaatst January 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2010 Dag Albert, ik ben geen technisch wonder, maar volgens mij zijn die er genoeg op dit forum, wel kan ik mijn ervaringen delen. Mijn GC 4,7 V8 met prins G3 installatie start koud op benzine en binnen een kilometer loopt hij op LPG. Na een stuk gereden te hebben, een tijdje stil te staan (bijv. half uur) start hij meteen op LPG. Vandaag heeft mijn vrouw toevallig de LPG wel aan het piepen gekregen en had geen power, heeft m toen op benzine gezet, er vanuit gaande dat LPG tank leeg was. vanavond heb ik de auto (naar t tankstation uiteraard) gereden en na een km op lpg gezet met de schakelaar en no problemo. Misschien was het vandaag te koud (veel rijwind en weinig warmteontwikkeling op de snelweg). Misschien kunnen de betere techneuten je op weg helpen als je kunt aangeven of dit alleen in de huidige kou zo is of dat je dit al langer hebt? Groet, Jos Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst January 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2010 Ik heb een 2002 JEEP GC 4.7 V8 met een prins G3 gas installatie. Ik heb alleen het volgende probleem. Als de auto koud is schakelt hij normaal naar gas na ongeveer 2 - 3 km rijden. Als ik de auto uitzet en gelijk weer start schakelt deze gelijk naar gas.Als de auto warm is en zo'n 5 minuten stil staat schakelt hij niet meer naar gas, als ik geluk heb schakelt de auto na 10 - 30 km wel weer naar gas maar vaak blijft de auto op benzine rijden.Als de auto op gas rijdt is er niks aan de hand en zal hij op gas blijven rijden tot de tank leeg is (en met een V8 is dat snel) Wellicht iemand een idee wat hier mis, op dit geweldige forum ?(nieuw hier) Groet, Albert hebben wij ook gehad met onze zj 5,2 met Prins bleek toen dat lambda sondes slecht waren waardoor computer problemen had nadat sondes vervangen zijn probleem opgelost. (heb e.e.a bij gasboer laten uitlezen) zit een goeie in den bosch, is gewend met 6 en 8 cilindermotoren te werken. Jos van Dartel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eeeeeek Geplaatst February 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2010 Het kan ook zijn dat er lucht in gasklok zit. Dan moet je die ontluchten door de koelslang uitvoer omhoog te houden of de klok te draaien zodat de koelslang aansluitingen boven zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Albert_1970 Geplaatst March 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2010 Vandaag een afspraak met de gasboer om naar dit probleem te laten kijken. Deze had de storing in 5 min achterhaald, bleek een kapot relais te zijn welke het toerental meet. Dit relais gaat vaker kapot volgens de gasboer vandaar nog even een reply achterlaten voor alle jeepers die hier last van kunnen krijgen. Groet Albert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
