baskruyshaar Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 nu lekker hoor schakel probleem gevonden in m'n 4,0L uit '87 en opgelost wil hij niet meer starten ik heb stroom genoeg en alles werkt behalve de start motor nu is mij vraag ............. zit er een schakel mechanisme in het dashboard die kan weigeren? of kan het alleen de start motor zijn??? ik heb dit al wel eens vaker gehad maar dan na een paar keer proberen sprong de start motor toch aan en liep de motor ook meteen. ik hoop dat jullie me kunnen helpen gr bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 Hoor je de startmoter wel klikken? Zo ja kan je er een paar flinke klappen op geven, dan heb je kans dat ie het wel doet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 (bewerkt) probeer eens een paar keer door de bak te roeien en dan in neutraal of in park te starten start hij dan wel is het de nss dat is een schakelaar op de zijkant van de automaat bak en hoe je die weer werkend krijg zie je hier http://www.go.jeep-xj.info/HowtoNSSrebuild.htm December 30, 2009 bewerkt door ratteplaag (Dave) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 Zou ook nog een defect startrelais kunnen zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 Gaat hij wel rond en is het probleem dat hij niet aanslaat of doet ie dat ook niet? Zo niet, misschien startonderbreker die erop blijft zitten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ruud Verhof Geplaatst December 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2009 Computer resetten misschien? een foutmelding die van de bak afkomt? ik hoop dat jullie me kunnen helpen gr bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst December 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2009 Computer resetten heeft geen nut (en het is een Low-poort). De startmotor wordt direct aangestuurd , het enigste wat is tussen zit is de schakelaar op de bak , die zijn vaak verrot of geoxideerd , op dit forum is het al een keer ruim aan de orde geweest. Probeer hem eens te starten in N , en dan tijdens het starten een beetje met de versnellingspook op en neer gaan (omhoog en omlaag). Werkt dit niet dan proberen om even direct +12 op het startrelais te zetten (dun draadje op de startmotor). Doet hij het dan nog niet dan startmotor of relais vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst January 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2010 Ik heb ook een lo uit 87 maar die laat zich niet op de start motor starten hoor. Als ik stroom op de dunne draad zet dan gaat de start motor hard draaien maar grijpt niet naar de starterkrans, Als ik gewoon via het contact start doet hij dat wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
baskruyshaar Geplaatst January 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2010 alvast bedankt voor alle tips zodra de sneeuw weg is ga ik maar eens ff kijken en sleutelen nog even voor de duidelijkheid de startmotor doet helemaal niets niet eens tikken maar het vreemde vind ik dat ie 2 dagen later wel gewoon start zonder problemen. maja toen zat er nog niet genoeg atf olie in dus kom ik er nog niets mee en dus staat de jeep nog steeds 2 straten verderop nu had nog even een klein vraagje de olie koeler die zit voor me gewone radiator daar komt een buis/stalenleiding vanaf,die gaat dan weer over op een rubberen slang op dat punt is de boel bij mij dus los geraakt maar kan ik dat weer gewoon in elkaar drukken??? of is dat een speciale koppeling en staat er erg veel druk op dat koelsysteem??? weet er iemand hoe dit zit en waar ik eventueel die onderdelen kan halen ???? alvast maar weer bedankt gr bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst January 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2010 alvast bedankt voor alle tips zodra de sneeuw weg is ga ik maar eens ff kijken en sleutelennog even voor de duidelijkheid de startmotor doet helemaal niets niet eens tikken maar het vreemde vind ik dat ie 2 dagen later wel gewoon start zonder problemen. maja toen zat er nog niet genoeg atf olie in dus kom ik er nog niets mee en dus staat de jeep nog steeds 2 straten verderop nu had nog even een klein vraagje de olie koeler die zit voor me gewone radiator daar komt een buis/stalenleiding vanaf,die gaat dan weer over op een rubberen slang op dat punt is de boel bij mij dus los geraakt maar kan ik dat weer gewoon in elkaar drukken??? of is dat een speciale koppeling en staat er erg veel druk op dat koelsysteem??? weet er iemand hoe dit zit en waar ik eventueel die onderdelen kan halen ???? alvast maar weer bedankt gr bas als hij twee dagen later wel gewoon start, dan verdenk ik nog sterker de schakelaar op je bak wat betreft de druk op je olie koeler, dat weet ik niet nog nooit pronleemen mee gehad onderdelen kan je bij boris goed halen dat is cherokee parts of uit us overkomen bv 4wd.com maar kijk eens bij nuttige links boven aan de pagina bij cherokee xj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
