Koets2000 Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 Best lekker zo'n 4WD in de sneeuw Alleen komt er uit het handschoenenkastje een hele koude wind.... iemand een idee waar dit vandaan kan komen en hoe het eventueel opgelost kan worden... mijn vriendin heeft het een beetje koud zelfs met de airco op 29 graden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 slang los die buitenlucht naar de kachel stuurt ? Kruip eens onder de passagiersruimte en kijk of alles vast zit. ps. is de intensiteit tocht rechtevenredig met de snelheid of met de stand van de aanjager. ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst December 22, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 Hallo dank voor je reply. Het tocht alleen tijdens het rijden en niet bij stilstand. Waar zit die slang zo'n beetje? groet koets2000 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 als het tocht tijdens het rijden komt er buitenlucht binnen in je passagiersruimte. check eens de verluchtingsrooster net onder de voorruit... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
koelerke Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 deze klacht heb ik dus ook een wj 2002 ook ben benieuwd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_jeepiewj Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 me too.. mijn bijrijder klaagde erover.. die merkte het ook op, tijdens het rijden,afgelopen zaterdag. wj 2002 crd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Michel Opdam Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 Alles is relatief, Laat die "bijrijders" maar eens met mij mee rijden(CJ5 met softtop) dan leren ze pas wat tocht is! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 Alleen komt er uit het handschoenenkastje een hele koude wind.... Is de klep van het kastje wel goed dicht....?! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 Hmmm, dat verwondert mij dus. Ik heb een 99 WJ en die doet dit niet. Zou er misschien een mankementje zijn aan de latere modellen ? En zijn jullie zeker dat de tocht uit het handschoenkastje komt ? Is dit niet de tocht uit het rooster rechts van dit kastje die de indruk geeft ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 Is de klep van het kastje wel goed dicht....?! keep it simple! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst December 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2009 me too.. mijn bijrijder klaagde erover.. die merkte het ook op, tijdens het rijden,afgelopen zaterdag. wj 2002 crd Heb ik in mijn ahum VW-adept ook; gekoeld handschoenenvakje. Alleen bij mij voel je er niets van als het klepje dicht blijft.... Hebben die WJ's dat wellicht ook? Dan zou er in het handschoenenvakje een schuif kunnen zitten die je open/dicht kan zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2009 Een soort vriesvak dus ? Ik weet dat de chevrolet captiva dit heeft, heb ik onlangs gezien. Misschien ook een feature in de latere WJ's ? zoiets moet toch in de users manual staan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sander_jeepiewj Geplaatst December 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2009 ja, die van mijne is ook gekoeld, dashboardkastje, zal er eens een blikje in doen kijken of ie koud blijft op koelkasttemp. het voelt wel koud aan in het dashboardkastje, terwijl het in het interieur dan 20 graden is. (wj '02) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Koets2000 Geplaatst December 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2009 iemand wel eens van deze website gehoord? kan het zijn dat dit het probleem veroorzaakt? http://blendorstore.com/home Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 Je kan de HVAC bij een ZJ uitlezen dmv codes. Ik neem aan bij een WJ ook. Blend door failures worden volgens mij dan ook weergegeven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lumberjack Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 Als er bij mij koude wind uit komt ben ik wel erg ziek......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst January 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2010 Hallo jeepers, Mijn WJ 4.0 uit 2000 gaf ook tocht aan de bijrijderskant. 2 oorzaken gevonden en probleem daarmee op kunnen lossen. Het condensafvoerpijpje van de airco komt recht uit het schutbord. Hier gaat de rijwind frontaal op staan. Deze wind slaat in de opvangbakbak van het condenswater van de airco en geeft tocht. Simpel op te lossen door een stukje flexibele buis om het rechte pijpje vast te maken en dit naar beneden te buigen van de rijwind af. Bij de WJ's heb je zo ook meteen het waterprobleem opgelost, wat wordt veroorzaakt aan de bijrijderskant in de zomer. Wat bij mij tevens tocht veroorzaakte, was het niet goed afdichten van een klepje op het ventilatorhuis. Beetje tape deed wonderen. Mooie is; vrouw blij, dus ik blij :-) Greetz Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GCJosh Geplaatst January 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2010 Kan me herinneren dat dit een bekend probleem is bij de WJ. Iets met kachel opnieuw inleren ofzo (kan je zelf dacht ik) Eens ff op googelen of jeepforum.com proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst May 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2013 (bewerkt) Hallo jeepers,Mijn WJ 4.0 uit 2000 gaf ook tocht aan de bijrijderskant. 2 oorzaken gevonden en probleem daarmee op kunnen lossen. Het condensafvoerpijpje van de airco komt recht uit het schutbord. Hier gaat de rijwind frontaal op staan. Deze wind slaat in de opvangbakbak van het condenswater van de airco en geeft tocht. Simpel op te lossen door een stukje flexibele buis om het rechte pijpje vast te maken en dit naar beneden te buigen van de rijwind af. Bij de WJ's heb je zo ook meteen het waterprobleem opgelost, wat wordt veroorzaakt aan de bijrijderskant in de zomer. Wat bij mij tevens tocht veroorzaakte, was het niet goed afdichten van een klepje op het ventilatorhuis. Beetje tape deed wonderen. Mooie is; vrouw blij, dus ik blij :-) Greetz Harold Even een oude topic nieuw leven inblazen. Kan iemand mij vertellen waar ik dat condensafvoerpijpje kan vinden? Bij mij komt er namelijk ook rijwind uit het dashbordkastje. En trouwens ook een beetje water op de bijrijdersmat in de zomer als de airco draait. Alvast bedankt! May 13, 2013 bewerkt door Arjan1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst May 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2013 (bewerkt) Even een oude topic nieuw leven inblazen. Kan iemand mij vertellen waar ik dat condensafvoerpijpje kan vinden? Bij mij komt er namelijk ook rijwind uit het dashbordkastje. En trouwens ook een beetje water op de bijrijdersmat in de zomer als de airco draait. Alvast bedankt! Hoi Arjan, Pijpje gaat door schutbord links van motorblok (als je er voor staat) Locatie is met mooi weer nog makkelijker te traceren omdat het plasje condenswater zich er recht onder bevind :-). Afgelopen zaterdag deze modificatie ook toegepast op onze GC WJ bwjr 2002 en ook nu tocht weg. Heb nu een haaks pijpje erop gezet mbv een stukje tuinslang. Easy does it. May 14, 2013 bewerkt door hvulink Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robbie1 Geplaatst July 31, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2014 Hallo, ja beiden bij mijn wj ook. Ik heb al gezocht naar dat afvoerpijpje maar ik kan het maar niet vinden.Heb je misschien een foto ? en hoe je dat hebt opgelost met dat tuinslangetje ook foto.? Alvast dank, Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst August 20, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Hallo, ja beiden bij mijn wj ook. Ik heb al gezocht naar dat afvoerpijpje maar ik kan het maar niet vinden.Heb je misschien een foto ? en hoe je dat hebt opgelost met dat tuinslangetje ook foto.? Alvast dank, Rob Sorry, heb WJ verkocht. Dus foto gaat niet. Zal even zoeken op internet.Lees deze topic ff http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=174965 Good luck! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
