rods van weber 34
Hey,
Was vanavond beizig om een weber op m'n cj7 te zetten Maaaaar.....
loop tegen een probleempje aan bij de aansluiting van het gaspedaal daar waar je kabel het stalen stangetje omhoog drukt dit loopt niet recht met het aansluitpunt op de weber.
moet je dit zelf aanpassen door de plaat naar binnen te buigen en boven wat van de orginele plaat weg te slijpen.
of mist er gewoon een onderdeel bij de levering (zat geen stuklijst bij)
met dat zelf aanpassen kom ik er ook wel, maar voor dat ik van alles aan ga passen is de oplossing mischien wel dat ik gewoon wat over het hoofd zie.
:yes:
Tsjaaaaaa, ouderdom ? :blink:
heb er vandaag eens goed over na gedacht en dit is het resultaat :
Weet alleen niet hoe warm 't inlaatspruitstuk wordt ivm smelten van het plastic waar de gaskabel in loopt.
als 't allemaal naar wens is ga ik denk ik nog wel een ander plaatje maken dit vindt ik zelf nogal aan de grote kant.
Je kunt meer brandstof de motor in krijgen dus meer vermogen.
Werkt zowel in hoge als lage toeren maar meer vermogen vooral bij hogere toeren.
Bij lage toeren gebruik je maar 1 trap en is je mengverhouding dus goed.
Bij hogere toeren komt de 2e trap bij en gaat er meer brandstof mee de motor in.
  • 1 month later...
Weber geeft vermogenswinst en je motor pakt beter op.
Bovendien is hij zuiniger als je dezelfde rijstijl blijft houden !
Wel altijd voor de outlaw uitvoering gaan.
Om één en ander te perfectioneren; Headers monteren en een HEI unit dan pak je echt een leuke power upgrade !
Hoi Ron,EG WEL!!:no:;):bye1:
