zino Geplaatst December 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2009 wie heeft er soms een schema hoe ik deze schakelaar terug moet aansluiten heb met het verwijderen van de kabels van de autoradio blijkbaar iets te veel kabels weggenomen nu doet hij niks meer op gas er brand ook geen lichtje meer in de schakelaar hij start gewoon op benzine nu http://img31.imageshack.us/img31/3939/img00090c.jpg http://img262.imageshack.us/img262/9028/img00092xc.jpg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2009 (bewerkt) Schakelaar is een wisselschakelaar, schakelt de plus naar benzine of LPG, plus zit op middelste contact. De plus zit ook doorgelust (met rood draadje) naar de meter. Blauw op de meter is de sensor, zwart is massa. Afhankelijk van hoe de sturing is, wil de "benzine stand" aansluiting op de schakelaar wel eens niet aan geloten zijn. December 2, 2009 bewerkt door Ab aanvulling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst December 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2009 Schakelaar is een wisselschakelaar, schakelt de plus naar benzine of LPG, plus zit op middelste contact. De plus zit ook doorgelust (met rood draadje) naar de meter. Blauw op de meter is de sensor, zwart is massa.Afhankelijk van hoe de sturing is, wil de "benzine stand" aansluiting op de schakelaar wel eens niet aan geloten zijn. het is net of deze geen stroom meer krijgt ik heb een plus achtercontact op de schuivertjes gestoken maar krijg geen enkele teken van leven aan de schakelaar de schakelaar is eentje dat automatish na een bepaald toerental overschakeld op gas wat moet er op schuivertje 1 ?? schuivertje 2 zeg je de plus en schuivertje 3 dat zo wat een beetje apart staat de kleine draadjes die naar de gastank zelf gaan deze zijn nog intakt en niet losgeweest zit er een massa op de gastank ??? zit er een massa op de schakelaar via de schuivertjes ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2009 De schakelaar schakelt niet automatisch over naar gas, dat doet de electronica van de gas instalatie. Middelste contact van de schakelaar is de plus, 1 en 3 zijn de gas en benzine stand, even meten welke wat is. Er zit geen massa óp de tank. Wel komt er een massa draad vanaf de tank, dit is de massa van de sensor, en de de massa van de hoofdafsluit klep. Er zit geen massa op de schakelaar, wel op de meter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
