jeepje99 Geplaatst November 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2009 Hoi, Ik weet zeker dat onderstaande vragen echt nog nooit op het forum gegooid zijn :D:D daarom.... Ik wil de olie in het voorste dif vervangen en heb daar even wat vragen over. - Welk spul kan ik het beste gebruiken? - hoeveel moet er in? - hoe weet ik wanneer vol vol is (meten)? - heb ik er nog speciaal gereedschap voor nodig? Daarnaast zag ik dat de ontluchtingsslang van het voorste diff er naast lag. Komt dat vaker voor en hoe zorg ik dat het ding op zijn plek blijft zitten? Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst November 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2009 Hoi,Ik weet zeker dat onderstaande vragen echt nog nooit op het forum gegooid zijn :D:D daarom.... Ik wil de olie in het voorste dif vervangen en heb daar even wat vragen over. - Welk spul kan ik het beste gebruiken? - hoeveel moet er in? - hoe weet ik wanneer vol vol is (meten)? - heb ik er nog speciaal gereedschap voor nodig? Daarnaast zag ik dat de ontluchtingsslang van het voorste diff er naast lag. Komt dat vaker voor en hoe zorg ik dat het ding op zijn plek blijft zitten? Alvast bedankt Jeepje De olie die ik er in heb gedaan dana 30 is 75w140 met ls:blink:, ca 1,2 liter voldoen totaan de onderzijde vulopening. voor het juiste type zie http://wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm#FAXLE met een trechter gaat dit, zelf heb ik een vacuumpomje :whistle:dat je inknijpt en loslaat zodat de olie omhoog gepompt kan worden, Kost ca 15,= van die ontluchtingsslang heb ik bij de mijne niets gezien. Het beste kun je de plat met ca 13 boutjes eraf halen en de hele boel schoonmaken:yes: (dan zie gelijk te toestand van de tandwielen, enof er ijzerdeeltjes inliggen), schoonmaken met remreiniger werkt goed. drogen met een doek, dichtmaken met vloeibare pakking effe wachten en vullen maar. succes:bye1: Loek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eeeeeek Geplaatst November 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2009 Hoi, Via deze link zit je altijd goed http://www.kroon-oil.com/nl/producten/productadvies/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
