JDGADE Geplaatst October 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 Een aantal vragen: Is het een probleem als er roest op de tandwielen van mijn differentieel zit? Of slijt dit er in verloop van tijd we weer af? Hoe kan ik zien wat voor assen ik heb? Hoeveel decibel mag er aan geluid uit mijn uitlaat komen? Heb er nu alleen een cherrybomb tussenzitten, dit moet voldoende zijn toch? Kan ik alleen via sites als markplaats.nl aan een AMC 304 komen of kan dit ook via een andere weg? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst October 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 Roest op de tanden in de diff is een probleem, dat slijt niet,, de tanden springen er gewoon af. Assen identificeren: http://www.coloradok5.com/axleguide.shtml Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gemelos Geplaatst October 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 Of de roest een probleem is zal vooral afhangen in welke mate deze aanwezig is. Is het een beetje oppervlakteroest door lang stilstaan of is het metaal echt beschadigd.. Een motor kan je via verschillende kanalen vinden, zowel via Nederlands verkoopssites als internationale of via forums. hier staat bv nog een 360 te koop: http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=16475 kwestie van zoeken hé.. Grts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst October 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 roest op de tandwielen komt als je alleen in 2wd rijdt en maar heel weing in de 4wd rijdt en de vrijloopnaven uitgeschakeld hebt je bent niet de eerste /enige die dit heeft kan alleen duur uitvalen en niet alleen het dif zit vol met roest en condens ook je kruisjes van de steekassen voor gaan vast zitten wat weer een slecht stuurgedrag tot gevolg heeft jeeppatent elende zonder end Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 (bewerkt) Een aantal vragen:Kan ik alleen via sites als markplaats.nl aan een AMC 304 komen of kan dit ook via een andere weg? mijn amc 304 doe ik misschien weg. ik ben nu met een motor ombouw bezig van amc naar chevy. eerst moet alles goedlopen. en daarna zie ik wel. maar dat kan nog wel een halfjaartje duren voordat het zover is October 18, 2009 bewerkt door F.M Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst October 18, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 mijn amc 304 doe ik misschien weg. ik ben nu met een motor ombouw bezig van amc naar chevy. eerst moet alles goedlopen. en daarna zie ik wel. maar dat kan nog wel een halfjaartje duren voordat het zover is Ok pm me tegen die tijd dan maar eens, mijn voorkeur gaat ook uit naar een 304. Aangezien mn CJ uit '86 komt wacht ik daar dan ook nog even mee(gezien de te betalen bedragen op dat moment) En wat gebruiken jullie in je assen dan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst October 18, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2009 roest op de tandwielen komt als je alleen in 2wd rijdt en maar heel weing in de 4wd rijdt en de vrijloopnaven uitgeschakeld hebt je bent niet de eerste /enige die dit heeft kan alleen duur uitvalen en niet alleen het dif zit vol met roest en condens ook je kruisjes van de steekassen voor gaan vast zitten wat weer een slecht stuurgedrag tot gevolg heeft jeeppatent elende zonder end Zal morgen wel even een foto maken van het geheel, Het grappige is heb hem wel veel gebruikt maar destijds op Terschelling waar nogal wat zand en zeewater is. Daar heeft mn vorige AMC 258 motor t ook begeven... Maar wat voor olie gebruik jij dan in je assen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 Maar Wat Voor Olie Gebruik Jij Dan In Je Assen? 75 W 140 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst October 19, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 75 W 140 Thx Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst October 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 Zee en strand zijn funnest voor je Jeep. Het zout komt echt overal in en tussen, electro, mechanica maar ook de carroserie en je chassis. Als je gereden hebt op het strand oid. altijd meteen alle vetnippels doorsmeren en de wagen goed schoonmaken, ook binnenkant van je chassis goed doorspoelen. Als je ook door ( diep ) water gereden hebt, ververs dan bij voorkeur ook je olie van de diffs en bakken maar controleer altijd of er water in is gekomen !!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst October 19, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 Zee en strand zijn funnest voor je Jeep.Het zout komt echt overal in en tussen, electro, mechanica maar ook de carroserie en je chassis. Als je gereden hebt op het strand oid. altijd meteen alle vetnippels doorsmeren en de wagen goed schoonmaken, ook binnenkant van je chassis goed doorspoelen. Als je ook door ( diep ) water gereden hebt, ververs dan bij voorkeur ook je olie van de diffs en bakken maar controleer altijd of er water in is gekomen !!! Thanks man, 3 maanden nadat k mn jeep had reed ie al niet meer, heb m destijds wel goed afgespoeld etc. Alleen nooit gekeken naar de andere dingen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
