invader Geplaatst September 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 15, 2009 heb eventjes bij het bericht van het demonteren van de orginele jeep radio uit een xj gekeken, maar ik heb zelf een zj, en wil de orginele radio er ook uit halen. maar denk toch eerst maar eens vragen of ik dan niet het hele dashboard eraf moet halen of.... is het simpel met 2 schroefjes? groet Sander. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
snelle henkie Geplaatst September 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 15, 2009 Houtinleg links en rechts van je stuur verwijderen. Zitten beide gewoon met klemmejes vast. Trek je er met beled zo uit. Daarna het kunsstof rondom jetellers verwijderen door een aantal kruiskopschroefjes eruit te draaien. Zijn een stuk of 16 schroeven denk ik ongeveer. Dan dit kunststof raamwerk eruit nemen. en vervolgens de rado losschroeven. 2 keer dopje 10. Klusje van 5 minuutjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst September 16, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2009 Houtinleg links en rechts van je stuur verwijderen. Zitten beide gewoon met klemmejes vast. Trek je er met beled zo uit. Daarna het kunsstof rondom jetellers verwijderen door een aantal kruiskopschroefjes eruit te draaien. Zijn een stuk of 16 schroeven denk ik ongeveer. Dan dit kunststof raamwerk eruit nemen. en vervolgens de rado losschroeven. 2 keer dopje 10. Klusje van 5 minuutjes. oke hartstikke bedankt ga ik dit weekend maar eens doen, want me min pool van de accu is eraf geweest en de radio vraagt om de code, maar wouer al een andere in gaan zetten dus komt goed uit.. groet Sander. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst September 19, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2009 hoi, heb de radio eruit gehaald, maar hoe kan ik het beste een kabel naar binnen krijgen vanuit de motor ruimte? IVM subwoofer aansluiting groet Sander. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joost Geplaatst September 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2009 Voor het trekken van kabels gebruik ik een (klinkt logisch)een kabeltrekker. Dunne veer van 2 m lang met een lus aan het einde. Ik heb er ook een van kunstof die is extra dun. Insteken waar je je kabel uit wil hebben doorvoeren naar het begin. kabel bevestigen in de lus en terug halen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
