Weijmarshausen Geplaatst January 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2005 Op mijn Cherokee zaten 4 versleten banden General Grabber ST 2,25 (vooral de achterbanden waren er slecht aan toe). Ik heb recentelijk 2 nieuwe achterbanden BF Goodrich AT (2,35) laten monteren. Volgens de dealer moet ik z.s.m. ook de 2 voorbanden laten vervangen door hetzelfde type als achter, anders zou de tussenbak stuk gaan. (ik ben dit ook wel van plan maar pas over 3 weken als mijn budget dit toelaat...). Geld dit (wat de dealer zegt) alleen als je de 4wd gebruikt? Dus m.a.w. kan ik nog wel ff zonder schade te veroorzaken gewoon zo blijven doorijden (als ik op 2wd blijf rijden)? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2005 Als je in 2wd rijdt, is er zowiezo niets aan de hand! En ook als je de "full-time" 4x4 optie hebt, kun je die gewoon gebruiken!. De parttime 4x4 (HI + LO) mag je op de weg zowiezo niet gebruiken, en als je die nu in het zand zou gebruiken gaat je tussenbak ook niet kapot! Er van uitgaande dat je de standaard maat banden had; 225/70-15 en nu 235/70-15 is het hoogteverschil 7mm. Daarover hoef je je dus geen zorgen te maken... gewoon lekker rijden! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
