frankfesten Geplaatst September 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 Sinds een tijdje gaat mijn binnenverlichting niet meer goed uit.. Niet altijd, maar soms zomaar switch 'ie weer aan of uit, bij een hobbeltje, of gewoon als ik de bocht om ga.. er is dan ook duidelijk een klik hoorbaar maar het is moeilijk te traceren waar dit vandaan komt.. Ik kan het helaas ook niet meer zien aan mijn boardcomputer want die is er laatst mee gestopt. Overdag is het allemaal niet zo erg, maar savonds rijden met de binnenverlichting op stand Disco is niet heel ideaal.. plus dat ik mijn accu er telksens af moet halen om ervoor te zorgen dat die 'm niet leeg trekt! Het lijkt mij dat er ergens gewoon een koppeling niet goed zit, of smerig is... maar ik heb het, ook met de manual erbij, niet kunnen vinden... Soms als ik de auto op slot doe gaat ie gewoon op alarm, dan gaat het rode lampje in m'n dashboard branden, maar dan spontaan, soms zelfs na een paar uur, switch de binnenverlichting weer aan en gaat ook m'n alarm af... Heel raar en heel onregelmatig allemaal... Weet iemand waar dit elektrische gebeuren van de binnenverlichting hoort te zitten. BJ is 1996! Groeten Frank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst September 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 Klinkt heel erg als een kofferklep-sensor die denkt dat de klep opengaat/staat. Zoek maar eens op het forum. Ik heb er ook een tijdje last van gehad, vooral op drempels. Op de boordcomputer verschijnt dan bijv. 'liftgate open' en de binnenverlichting gaat aan. Je kunt het eens testen door de auto op contact te zetten en erbuiten gaan staan en aan de kofferklep trekken en duwen. Ik heb het uiteindelijk verholpen door de rubber bumpstops op mijn klep te vervangen (waren versleten) en de klep af te stellen. Het kan natuurlijk ook iets anders zijn, maar dit is snel te testen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
frankfesten Geplaatst September 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 Dat was inderdaad wel een 'waarschuwing' die ik vaak had voordat mijn boardcomputer uitviel... Heb m'n al vaak geprobeerd fatsoenlijk te sluiten maar hij valt wel in het slot en alles, zal inderdaad aan de afstelling kunnen liggen.. zal nog eens kijken wat ik daaraan kan doen!! Thnx igg! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst September 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 Overdag is het allemaal niet zo erg, maar savonds rijden met de binnenverlichting op stand Disco is niet heel ideaal.. plus dat ik mijn accu er telksens af moet halen om ervoor te zorgen dat die 'm niet leeg trekt! Geen echte oplossing, maar als het goed is zit er op de knipperlicht hendel een schakelaartje waarmee je de dashboardverlichting kunt dimmen. Als je deze helemaal naar beneden draait, bij Off, zal de binnenverlichting niet meer branden, ook niet als er een deur open staat. Weet dit niet zeker bij de ZJ, maar bij de KJ en een paar Chryslers is dit ook zo. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
frankfesten Geplaatst September 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2009 Bedankt voor je reply, maar was gelukkig al van deze knop op de hoogte!! Bij de ZJ (uit 1996 iig) is dit een schuifje en zit die vlak naast de verlichtings knop op het dashboard.. heb dit inderdaad ook geprobeerd maar helaas over-ruled de binnenverlichting dit op de een of andere manier... het zelfde geldt voor de achterkleplamp, waarmee je de binnenverlichting uit kan schakelen als die lang open staat... Ik heb trouwens net even het een en ander gechecked maar het lijkt er nu op dat mijn passagiers deur (rechtsvoor dus ) de oorzaak is, toevallig ook de deur waarbij mijn centrale vergrendeling niet werkt.. Schakellingen even los gehad en weer vast gezet maar probleem nog niet verholpen helaas... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
frankfesten Geplaatst September 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2009 Even een foto gemaakt van de binnenkant, blijkt dat ik aan beide kanten de zelfde stekker los heb zitten, nl nr 1. Nummer 2. zit alleen aan de bestuurderskant... iemand enig idee of dit iets te maken kan hebben met mijn binnenverlichting...? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
