Edwin Pennock Geplaatst January 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2005 Hello! Ik ben sinds vanmiddag de trotse eigenaar van een CJ-7 V8 uit '79! Echter... Ik ondervind inmiddels al 1 probleem. Het lijkt of hij niet voldoende brandstof krijgt; de motor slaat bij ieder stoplicht af, of ik moet erg veel toeren maken om in z'n 1, al sputterend, weg te kunnen rijden... Ook bij inhalen houdt hij in... Vanmiddag bij het ophalen bleek dat de tank echt helemaal was leeggereden. Kan het zijn dat bovenstaand probleem daardoor is ontstaan en er drap en vuiligheid in het benzinefilter/carb.teur is gekomen? En hoe is dit op te lossen? Of ligt het wellicht ergens anders aan? Alvast bedankt voor de reacties! Grtz, Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2005 Allereerst gefeliciteerd met je aankoop! Dat je er maar veel plezier aan mag beleven! ( de foto zien we wel in het ? stel je voor" topic... ) Een vuil bezinefilter kan je probleem veroorzaken, vervangen dus! Maar ook sproeiers in de carburateur kunnen dicht gaan zitten, dan loopt 'ie ook niet best meer! Maar zelf denk ik aan een probleem met de ontsteking / bougies. Bij gasgeven wordt de ontsteking namelijk vroeger gezet, en als er dan iets niet zuiver is gaat de motor haperen! Even alles controleren dus, het beste is denk ik dat je even een servicebeurtje uitvoerd! Succes en veel rijplezier! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst January 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2005 Originally posted by 87wrangler@Jan 21 2005, 21:50 Allereerst gefeliciteerd met je aankoop! Dat je er maar veel plezier aan mag beleven! ( de foto zien we wel in het ? stel je voor" topic... ) Een vuil bezinefilter kan je probleem veroorzaken, vervangen dus! Maar ook sproeiers in de carburateur kunnen dicht gaan zitten, dan loopt 'ie ook niet best meer! Maar zelf denk ik aan een probleem met de ontsteking / bougies. Bij gasgeven wordt de ontsteking namelijk vroeger gezet, en als er dan iets niet zuiver is gaat de motor haperen! Even alles controleren dus, het beste is denk ik dat je even een servicebeurtje uitvoerd! Succes en veel rijplezier! <div align="right">← ben het volledig met 87 eens... ff beurtje uitvoeren(olie motor,cardans,bakken,en filters) ontsteking afstellen,bougies,kabels,verdeler en verdeler kapje nazien. brandstoffilter vervangen en de sproeiers schoonmaken. mocht ie overigens daarna nog klote draaien...laat dan de carburateur eens afstellen... veel succes...enne...welkom!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Edwin Pennock Geplaatst January 22, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2005 Thanx! Zo'n beurtje uitvoeren, kan ik dat zelf of moet ik dat ff laten doen? Als ik dat niet zelf kan, wat zou ik daar ongeveer voor kwijt zijn en bij wie? Een paar jaar geleden had ik een mooie YJ en liet alle reparaties door 4x4 Scheveningen uitvoeren, maar dat voelde ik wel behoorlijk in mijn portemonnee... ;-) Grtz, Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst January 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2005 Originally posted by Edwin Pennock@Jan 22 2005, 10:56 Thanx! Zo'n beurtje uitvoeren, kan ik dat zelf of moet ik dat ff laten doen? Als ik dat niet zelf kan, wat zou ik daar ongeveer voor kwijt zijn en bij wie? Een paar jaar geleden had ik een mooie YJ en liet alle reparaties door 4x4 Scheveningen uitvoeren, maar dat voelde ik wel behoorlijk in mijn portemonnee... ;-) Grtz, Edwin <div align="right">← geef maar ff een belletje.....06-24547938 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
