kevinvdijssel Geplaatst August 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2009 hoi ik heb een wagoneer uit 1970 en mijn remlichten doen het niet meer. wie o wie kan mij helpen manuel is onderweg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2009 Wel spanning op de remlichtschakelaar? Neem aan dat je al naar de zekeringen heb gekeken/gecontroleerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst August 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2009 hoi ik heb inderdaad alles al door gemeten maar heb de auto net en heb nog geen schema van bedrading ik heb de schakelaar op de rempot al door gemeten zekeringen ben ik al aan het vervangen voor steekzekeringen maar weet niet of ik spaning op de draad bij rempor kan zetten om tekijken of hij het dan wel doet. ik zie graag alle meningen tegemoed. gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2009 Remlicht schakelaar zit meest binnen, ergens op de bovenzijde van pedaalmechaniek. Schakelaar op "rempot" is waarschijnlijk een drukschakelaar van het remsysteem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst August 24, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2009 hoi ab ik dacht het ook maar als ik meet als er iemand voor mij remt dan maakt hij contact er zit niks op mijn rempendaal hij deet het eerst wel nu niet meer. ik heb de orginele rempot ernog op staan en rembekrachtiger die nu stuk is.(remt beroerd) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2009 Vervangen dan, 't zijn wel je remmen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst August 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2009 hoi ab heb je dan een nieuwe liggen dan compleet dan wil ik hem wel van je kopen . inderdaat het zijn mijn remmen maar heb ook trommelremmen en ben schijf remmen gewend:(. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2009 Nope, heb ik niet liggen....... Maar nieuwe zijn niet moeilijk te vinden, kun je gelijk over naar schijfremmen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst August 28, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2009 ? hoe dan naar schijfremmen ? moet ik toch mijn voor as vervangen? heb ik 5gats velgen ga zaterdag mijn rem vloeistof vervangen dat ziet er niet braaf uit is niet helder meer ga alles reinigen en vullen maar. de rem bekrachtiger diet het wel zonder vacum slang remt hij nog beroerder. gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2009 Je kan je trommelrem assen ombouwen naar schijfremmen, doe maar eens googlen op "disc brake conversion" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
