FrankieV Geplaatst August 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2009 Ik heb deze vraag al eens gesteld in een ander topic, maar heb nog geen antwoord op het volgende. Als het is toegestaan probeer ik het in een nieuw topic. Mijn verlichting heb ik vorig jaar aangepast, maar met de APK vorig jaar was dit een probleem. Ik weet dat er het een en ut ander is aangepast wat betreft verlichting. Wie weet nu hoe het echt zit met de verlichting? De mijne moet nl. volgende maand weer voor de APK, en misschien kan ik wat APK-schakelaartjes toepassen. 1.Verlichting uit; knippers aan: http://www.youtube.com/watch?v=-y7LFAl9M54 2.Alleen verlichting aan (Dimlicht en Stadslicht geeft hetzelde beeld): http://www.youtube.com/watch?v=YmgtixmWTgk 3.Verlichting aan en knippers aan (knipperen om en om): http://www.youtube.com/watch?v=jhtotE9C6gQ Mijn koplampen hebben wel stadslichtjes. Dan brandt alles hetzelfde als bij 2. Moet ik iets uitschakelen bij de APK? Groeten, Frank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2009 Da's origineel USA en hier niet toegestaan. Ik heb het echter ook zo en de auto wordt al jaren goedgekeurd... Maar feitelijk is het dus afkeur. Dat om en om knipperen is niet zo'n probleem. Volgens mij mag dat bij voertuigen van vóór '97. (Bussen hadden het ook, destijds) Probleem is je oranje gekleurd stadslicht. Dat mag niet. Wit knipperlicht wel, dus misschien even een ander lensje scoren? Je kunt natuurlijk ook gewoon de stadslichtfunctie van de lampen in de grille uitzetten. Je hebt stadslicht in de koplampen, dus da's prima! Na de APK knoppie weer om en klaar! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FrankieV Geplaatst August 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2009 Kijk daar heb ik wat aan 87wrangler... Thanks. Als ik het dus goed begrijp , is het alleen nodig om de stadslicht-functie in de gril, met een schakelaartje uit te schakelen met de APK. Het oranje knipperen in de gril mag blijven? Dan ga ik 2 schakelaartjes maken op het dashboard. 1x verlichting; en 1x Lambda sensor. De lambda sensor moet ik altijd lostrekken bij de APK, want de co is net te hoog (0,6%). Als je deze lostrekt zakt de co onder de 0,5%. Weet iemand welke draad ik moet onderebreken om de lambda sensor tijdelijk uit te schakelen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2009 (bewerkt) Ik zou bij de lambda gewoon ff de stekker lostrekken. een schakelaar ertussen die je slechts één keer per jaar bediend lijkt me een slecht idee ivm storingen agv overgangsweerstand e.d. Hetzelfde kun je ook doen bij de stadslichten: gewoon een AMP stekkertje ertussen die je ff loshaalt. August 9, 2009 bewerkt door 87wrangler Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FrankieV Geplaatst August 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2009 Je hebt gelijk, waarom moeilijk doen als ut ook makkelijk kan! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Classic Geplaatst August 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2009 (bewerkt) Hoi, De verlichting zoals jij laat zien op je filmpjes mag al zins ongeveer half 1997 Het Rode lampje achter, bekend bij bv capric bezitters mocht juist toen niet meer en daarvoor wel. Nu mag weer beide, en is het dusdanig opgenomen in de APK regels dat de keurmeester het zou moet begrijpen.(daarvoor begrepen ze het vaak niet, en dat kon ik ze ook niet kwalijk nemen maar ik heb wel altijd gelijk gekregen) Overigens is de verlichting aangesloten volgens het floating ground principe hetgeen inhoud dat je verlichting niet om en om gaat bij branden. Maar je zijlamp twee keer aangestuurd wordt(hij brand al en wil ook knipperen) twee keer plus is ook uit! Mocht het toch een probleem worden, en kom je er niet uit bij APK moet je de draad die zorgt voor branden aan de massa hangen al dan niet met een wisselschakelaar. Dan knippert hij slecht nog, zo werden vroeger import auto’s ook omgebouwd(samen met een scheiding groot/dimlicht) Voor het parkeerlicht(stadlicht) problematiek zie antwoord 87Wrangler(als je er een schakelaar tussen zet knippert je zijkant niet meer!) Groet Arie August 10, 2009 bewerkt door Classic aanvulling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FrankieV Geplaatst August 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2009 Bedankt Arie, Het tweede deel van jou antwoord moet ik effe uitprinten en effe rustig bestuderen:D. Maar ik begrijp uit jou antwoord ook, dat het voor de APK dus is toegestaan! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
