QUILTY Geplaatst August 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2009 Bij mijn brandstofpomp blaast hij een olie damp uit. Waardoor de boel lekker onder de olie komt (goed tegen de roest) Nu heb ik ergens op het forum gelezen dat er ook een overdruk/ontluchting in de pomp zit. Het gaat om een 258, olie peil normaal. Wel heb ik de voorste ontluchting op de kleppendeksel dicht zitten (hoort op lucht filter) en achterste een klein filtertje zitten. weet niet of dit van invloed is. ps. hij rijd alleen op gas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst August 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2009 denk dat pakking kapot is tussen pomp en blok en dat er zo olie langs heen lekt zit alleen maar een lievertje aan die pomp bedient verder geen olie druk of zo zo als bij lagers verder zit er weinig in pompje als pompzelf lek is dan zou hij ook benzine moeten lekken hij pomp het daar van daan onder geringe druk naar carbruteur dus denk dat je het tussen blok en pompje moet zoeken misschien boutjes los gegaan gewoon even los haalen en nw pakking er tussen doen of vloeibare pakking ben ik geen voorstander van Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst August 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2009 o sorry zie nu pas dat hij alleen op gas rijd nou rijd hij alleen op gas en nooit op benzine maar dan ook echt nooit dan kan je hem ook afdoppen met ijzer plaatje en pomp gewoon weg halen wat jij wil Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst August 7, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2009 Het komt niet bij de pakking vandaan, maar echt uit een tuitje/gaatje die richting de olie filter wijst. dicht maken is ook nog een optie inderdaad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Watwatwatwat? Geplaatst August 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2009 Als je je benzinepomp niet gebruikt, lijkt het mij inderdaad zinvoller om die er helemaal af te halen. Blijft een bron van mogelijke ellende. Als je een blindplaatje monteert, kan er op dat punt niks meer mis gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
