Black Moose Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Heb het idee dat er speling op de achter as zit. Éen kant op gekrikt. Wiellagers waarschijnlijk. ook de andere kant het zelfde. Dit is als ie koud is, heb ik een stukje gereden, dan verneem ik niks meer. Maar is het toeval, of is het net als bij remmen, beide kanten komt er speling op. Dus zijn het de wiellagers of kan het iets anders zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Hallo. De richting van de speling is belangrijk. Radiaal mag je geen speling hebben, maar axiaal wel 2 of 3 mm per zijde. Dit zit 'm in de C clips en uitgesleten LS plaatjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst August 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Je zult gelijk hebben Wim, Het inderdaad axiaal, maar omdat je dan soms een knoek hoord, ben ik er niet zo gerust op. Ik laat het dus nog zo, als het niet slechter wordt. Thanks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
