Dieseltank Geplaatst July 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2009 Hallo, Zo'n apk haalt heel wat overhoop.... Na het vervangen van het gewricht in de stuuras en het afstellen van het stuurhuis (nogmaals bedankt Ab) is de speling uit het stuur. Helaas maakt het draaien van het stuur nu een "rammelend" geluid, waarschijnlijk een lager in de stuurkolom zelf. Ook hier verteld Haynes helaas niets over. Heeft iemand die lagers / dat lager wel eens heeft vervangen of zoiets bij de hand heeft gehad? Tips hoe dit in elkaar zit, of het nastelbaar is of hoe te vervangen zijn van harte welkom. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2009 Er zit idd een lagertje in de stuurkolom. Probeer eens de stuurstang tussen de kolom en stuurhuis te demonteren om te kijken of het echt in de stuurkolom zit. Beetje kruipolie doet vaak wonderen. Lager zit onderin het stuurhuis. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst July 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 Ab, Ik heb geprobeerd het lagertje uit de stuurkolom te halen: clip los, kapje eraf, maar het schoof niet omlaag uit zijn behuizing. Gemorrel met een schroevendraaier mocht ook niet baten. overvloedig vet en olie in het lager heeft inmiddels het gekraak verminderd. De speling blijkt het lager in het huis te hebben. Door dit vst te zetten (met een pennetje achter het lager is de speling er weer uit. Morgen opnieuw naar de apk.... Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2009 Ik heb eventueel een exploded view van de stuurkolom...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst July 22, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2009 Ab, Ik heb een exploded view van internet gehaald. Het is mij echter niet duidelijk waarom het lager niet over de stuuras uit de stuurkolom te krijgen is na het verwijderen van de 'retainclip' Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
