HIM-250 Geplaatst January 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2005 Hallo weet iemand voorwat de Pcv poort dient op een edebrock performer carburator, een 500CFM. We hebben zojuist een nieuw inlaatstuk + carburator op de 318CI motor gezet die in de cj7 ligt. Maar juist die één aansluiting weet ik niet zeker voorwat deze dient. Op de papieren van edelbrock staat: PCV PORT Not for fuel ! Hier is een foto: het is de middelste aansluiting nog een: alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst January 12, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2005 voorlopig heb ik er een darmpje op zitten met een stop in. Dus gewoon afgedicht. Ik heb al op een foto op internet gezien, bij die was er een darm op aangesloten die naar de kleppendeksel gaat, dus gewoon ontluchting of zo???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2005 PCV = "Positive Carter Vetilation" Het idee is, dat er op je kleppendeksel ergens een aansluiting zit, waarop je deze poort aansluit. Aan de andere kant van je kleppendeksel zit dan nog een aansluiting, daarop komt een luchtfiltertje of een slang naar je luchtfilter van de motor! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst January 13, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2005 Op de motor zitten van die chromé kleppendeksels, met doppen op die ventilatie openingen hebben. En er is dus geen aansluiting op de kleppendeksels voor carterontluchting. Dus heb ik die aansluiting gewoon afgedopt. Kan dit geen kwaad? Ik dacht, als ik er niets op aansluit, dat hij mischien vuil naar binnen ging zuigen. alvast bedankt. greetz, HIM-250 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 13, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2005 Hoe zat dat bij je oude carb. dan? Waarschijnlijk ook afgedopt! Het kan dus geen kwaad, maar als je hem niet gebruikt moet je hem inderdaad afsoppen. Overigens zou je kunnen overwegen om toch weer eens een carterventilatie te maken, er zitten beslist voordelen aan! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst January 13, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2005 ja, die doppen in de chromé deksels dienen als carterventilatie (volgens mij toch) want deze hebben gaatjes zodat de lucht eruit kan. Maar wat zou het nut zijn om de carterventilatie aan de carburator aan te sluiten. Nadeel volgens mij, is dat de olie (die mee komt uit carter, beetje dus) in je lucht inlaat terecht komt en daar alles smerig en vettig maakt zodat de luchtgeleiding niet meer ideaal is. toch alvast bedankt. PS, hij werkt !!! nu nog de vooronsteking juist zetten en eens gaan testrijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
