jeepertje Geplaatst June 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2009 Hallo, Vandaag een plas koelwater gevonden onder de ZJ. Ik dacht eerst dat het de pomp was die aan vervanging toe is, maar blijkbaar zit het lek meer tegen de motor. Heeft er iemand ervaring met die 5.2 motoren? Hoe zit dat pomphuis juist in elkaar? Ik gok dat de waterpomp op een huis is gemonteerd die dan op het blok is gemonteerd. Ben ik juist? (aangezien de pomp in het midden zit en bij een V-motor het water naar links en rechts moet kunnen) Het lek zit dus niet aan de waterpomp, maar aan het tussenstuk dat op het blok is gemonteerd. Weet er iemand iets meer over dat "tussenstuk"? Is dit het deksel van de distributieketting, of nog iets anders? Wat moet ik allemaal demonteren om erbij te kunnen? (vooral de aircopomp lijkt me een probleem) Ik heb momenteel nog niet teveel gedemonteerd en 't is allemaal nogal vettig na 348.000km's dus ik zie niet echt hoe het in elkaar zit... Thanks, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst June 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2009 Vrijdag dus de boel gedemonteerd... En inderdaad, achter de waterpomp zit er een pomphuis, die eveneens de distibutieketting afdekt. Aan de rode pijl was dus het lek. Hier zie je wat ik allemaal heb moeten demonteren. De aircopomp heb ik opzij kunnen hangen. De servopomp moest normaal ook gedemonteerd worden, maar omdat ik daar het gereedschap niet voor heb, heb ik de bout waar ik onvoldoende ruimte voor had doorgezaagd... Het pomphuis en waterpomp opnieuw gemonteerd met vloeibare pakking. Vandaag (pakking moet 24 uur tijd hebben om te vulkaniseren) de rest gemonteerd, olie en koelwater gevuld, en testrit gedaan. Op een lekje na, aan het oliecarter, is alles dicht. Ik had al een vermoeden dat ik een lek zou hebben aan de carterpan, aangezien deze ook is los geweest om het deksel van de distributieketting te (de)monteren. Binnenkort dus een nieuwe carterdichting monteren, en daarvoor moet dus de uitlaat gedemonteerd worden... Uiteindelijk is er dus veel werk geweest om zo'n lekje te dichten. Ik moet hier toch toegeven dat ik het systeem van Chevrolet beter vind, aangezien zij een afzonderlijk deksel gebruiken voor de distributieketting en een waterpomp met pomphuis in één geheel die door 4 boutjes ge(de)monteerd kunnen worden... Zeker als je de bedenking maakt dat het lekje (die nu aan de buitenkant zat) evengoed aan de binnenkant kon zitten, waardoor dus het koelwater gewoon in de motorolie terecht komt. En dan maar zoeken hoe het komt dat het blok vol met mayonaise zit! Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
