Rainking Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 De snelheidsmeter heeft sinds enkele dagen kuren. De naald slingert tussen de 20 en 60 kilometer als ik rij of ligt helemaal onderin.Soms doet hij ook weer normaal. Heeft iemand hier ervaring mee? Is dit te verhelpen of is de oplossing een nieuwe meter? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Meestal probleempje met je km telerkabel.. Maar eens los schroeven vanaf je bak en meter en kijken of alles nog 1 geheel is.(niet al te veel werk..) Als die nog heel is, is 't toch je meter.Komt wel meer voor. Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst July 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2009 Ik heb de kabel proberen los te maken maar bij de transmissie is het schroefdraad weg en wil hij niet goed meer aansluiten wat ik denk dat het probleem is. Ik heb nu een nieuwe kabel besteld. Maar als ik hem bij de transmissie losmaak blijft de kabel vastzitten. Is dit normaal of moet ik meer losdraaien om de kabel los te krijgen. Moet ik in de transmissie ook gelijk nog wat vervangen nu ik toch bezig ben? Graag advies. Gr. Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst July 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2009 Het kan zijn dat er in de bak kunstof wieltjes zitten voor de km telerkabel. Die kunnen wel eens verslijten.. Ik weet niet hoe makelijk je er bij kunt(anders de tussenbalk ff laten zakken waar je bak op rust) maar je kabel zou er gewoon uit moeten kunnen als je het bovenstuk los gedraaid hebt. Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst July 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2009 Het kan zijn dat er in de bak kunstof wieltjes zitten voor de km telerkabel.Die kunnen wel eens verslijten.. Ik weet niet hoe makelijk je er bij kunt(anders de tussenbalk ff laten zakken waar je bak op rust) maar je kabel zou er gewoon uit moeten kunnen als je het bovenstuk los gedraaid hebt. Gr.Karel. Hoi Karel Ik krijg de schroef van de kabel wel los maar de binnenkabel blijft vast aan de transmissie zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie123 Geplaatst July 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2009 Heb dit ook gehad. Bij mij was het uiteinde van de kabel wat vierkant hoort te zijn, op ca 5 mm van het einde rond gesleten. Het gevolg was een teller die dan wel, dan niet en soms dansend de snelheid aan gaf. Bij het uithalen is het handig om de kabel ook even los te halen aan de teller kant en de binnenkabel proberen te verdraaien zodat het vierkante deel wat in de tussenbak zit weer in lijn komt met de vierkante vorm in het aandrijvende wieltje. (heb het probleem eenvoudig op kunnen lossen door de binnenkabel om te keren. Deel wat in de bak zat zit nu in de teller). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
