japser007 Geplaatst May 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2009 Ik ben mijn CJ5 weer aan het opbouwen, en heb net alles in het dashboard weer aangesloten. Vraag 1: Nu gaat er rechts van mijn stuur een rood lampje branden (constant, ook al staat mijn contact uit), wat vroeger nooit brande of nooit heeft gebrand. Iemand enig idee waar dit voor is? Vraag 2: Iemand een idee waar, aan de linker kant van mijn stuur, boven de schakelaar voor mijn verlichting, een groene (trek)schakelaar voor dient? De schakelaar zelf licht ook op als je hem inschakel (alleen als de verlichting van de auto aan staat). Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst May 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2009 vraag 1 denk ik iets van alarm ben je dat tegen gekomen met opbouwen van dashbord ledje dat alarm aan staat misschien heb je nu goede massa en voor heen niet vraag 2 kan een zelfgemaakte groot licht schakelaar zijn hebben er mistlampen op gezeten of vind je nog ergens loze draden waar dan stroom op komt te staan volg ze eens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
japser007 Geplaatst May 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 zijn dat beide dan geen standaard lampjes/schakelaars die in een CJ dashboard zitten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst May 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 zijn dat beide dan geen standaard lampjes/schakelaars die in een CJ dashboard zitten? klopt, zijn niet origineel... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gjoa Geplaatst May 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2009 Bij mijn jeep hebben zij op die plek het lampje van de handrem geplaatst en bij mij bleef dit lampje ook branden. Achteraf bleek de rempendaal niet geheel terug te komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
japser007 Geplaatst May 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2009 na het aansluiten van de verlichting voor, ging het lampje en de knipperlichten knipperen zodra ik mijn accu aansloot... dus toch een alarm..!?! Heb het alleen nog niet kunnen vinden, vind het wel super irritant want kan nu niet zien of mijn knipperlichten enzo werken.. (omdat alles knippert:blink:) Heeft voorheen nooit gewerkt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst May 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2009 als jij je dachbord compleet er uit hebt gehad zo als je schrijft of op nieuw hebt aan gesloten en je bent geen zwarte kast tegen gekomen van alarm zit hij denk ik onder motor kap tegen schutbord of kijk even bij zekering kast het alarm moet toch gezekerd zijn dan zekering er uit laten je kan ook de knipperlicht activatie zekering laten klappen doet hij het ook niet meer kijk even op hoe jat ik een auto:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
japser007 Geplaatst May 24, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2009 ja ik ben gen zwart kasje tegen gekomen en kan het nu ook niet vinden... misschien zit er wat verkeerds aangesloten, en dat daarom alles knippert? Maar mijn verlichting werkt wel gewoon, groot en klein licht, rem licht etc. De knipperlichten kan ik niet testen, want die knipperen constant... Ik heb naast de bekabeling die de zekeringkast in gaat, nog 2 zekeringen voor de verlichting; Weet iemand of dit origineel is, en wat voor zekeringen daar in moeten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst May 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2009 Schakelaar van de alarmlichten misschien aan:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
japser007 Geplaatst May 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2009 was het maar zo'n feest.. Voor zover ik weet heb ik die niet, misschien dat iemand me kan vertellen waar deze zit (of hoort te zitten?) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst May 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2009 Aan de onderkant van de stuurkolom. Ik was ook heel lang van idee dat ik die niet had op de CJ, tot ik per ongeluk dat knopje eens indrukte. Spontaan gingen mijn gevarenlichten/knipperlichten knipperen. Overigens kan ik die bij mij niet vastzetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
japser007 Geplaatst May 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2009 heb het knopje gevonden, wat overigens helemaal gaar was, en ik nooit wist waar hij voor diende... Ik heb hem gerepareerd en knipperlichten gingen uit! Het rode lampje van de foto is gewoon een indicatielampje (denk toch origineel, want zit in de kabelboom verwerkt). Nu verder met aansluiten van alles pfff Bedankt voor jullie hulp! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 heb het knopje gevonden, wat overigens helemaal gaar was, en ik nooit wist waar hij voor diende... Heb hetzelfde gehad onderweg, ...spontaan knipperlichten aan ..... Heb me de tering gezocht, Heb dan ook nog een alarm er in... Zoiets vergeet je nooit meer Succes Glenn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schumer Geplaatst June 1, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2009 Het rode lampje van de foto is gewoon een indicatielampje (denk toch origineel, want zit in de kabelboom verwerkt). een rood knipperlampje dat waarschijnlijk (als ik de foto zie) van een alarm afkomt is zeker niet origineel. Een CJ van de leeftijd van jou CJ had zeker geen rood knipperlampje standaard Je kunt het wel mooi laten knipperen als je het contact eraf hebt, dan lijkt het op een alarm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
