Torx-bouten lossen
The Kick
krijg de meeste torx van m'n raamscherm niet los
die zitten verzonken in de raamscharnieren
heb ze goed schoon gepeuterd
en een nieuwe torx op de ratel gezet
maar toch niet los te krijgen
de torx op de ratel draait door en beschadigd de bout
tja, die zitten al zo'n 27 jaar vast
gedacht om ze uit te boren
maar er zit een moer aan de binnenkant gelast
zit geen opening in het raamscherm om daar bij te komen
iemand een goede tip om ze wel los te krijgen?
Hallo!
Zit met hetzelfde probleem met mijn deurscharnieren: niet los te krijgen heb ze daarom maar laten zitten. Een slagschroevendraaier heb ik niet aan gedacht, maar ik heb er wel eén! Ben je dan dom of? Nu nog een torx bitje halen.
De bouten uitboren is overigens wel een optie. Als je aleen de koppen er af boor past er na het veriwjderen van het scharier nog een griptang op het uitstekende eindje. Alternatief is een dunnere boor dan de kenrdiameter van de draad en de schroef geheel doorboren. De restjes met een tap uit de lasmoeren aan de binnenzijde verwijderen. De schroeven zijn wel verloren ipv bij losdraaien met een slagschroevendraaier.
groetjes, Bert
goeiedag
ik had het zelde probleem,en heb eerst de kop er af geboord.daarna een stuk stip met een gat dat net over de schoefdraad past aan het uiteinde van de draad gelast.(5mm strip en dan 2of3 mm van de bovenkant blijven
en vollassen)eventuweel nog een goei klap er op zodat alles even schikt.
het is ongeveer het zelfde als hierboven genoemde alleen schoot me griptang telkens los net als je torksbitje mvg.steen
