Stefan666 Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Housten, we have a problem.Vanochtend liet zonder voorwaarschuwing de xj me staan.startmotor draait goed, maar alleen geen "broem".Kan normaal de benzine pomp horen draaien , hoorde hem nu niet.Vraag 1, is dat ding ergens afgezekerd??Nr 2, waar zit de pomp eigenlijk?(dat ding wat zoemt, als je contakt aanzet)Nr 3, is er iets waar ik bij voorbaat al beter even naar kan kijken, als in bekende storing?Rare is, gister middag draaiend weg gezet, geen rare dingen, in de ochtend niet meer starten :(Sta open voor sugesties, en excuses voor de rare zinsbouw, geschreven op een gsm na een lange wandeling naar t werk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Volgens mij zit de pomp boven de tank, en dus moeilijk bereikbaar. Althans, bij een ZJ wel. Als hij het plots niet doet zou ik het zoeken in de zekering of anders relais. Als je het instructieboekje nog hebt kan die je vertellen waar je de zekering kan vinden. Relais weet ik niet zo, maar kan wel kijken in FSM van een ZJ, zal wel niet zo vreselijk verschillen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henk B Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Hoi bij mijn xj 91 zit de pomp in de tank maar is te bereiken als je onder de auto staat het is wel ff rommelen maar te doen maar als je hem hoort zoemen dan is de pomp toch ok je kan ook ff kijken onder de kap daar zitten ook zekeringen 30amp en wat relais maar dit alles is bij een 91er maar mischien heb je er wat aan succes Henk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Meestal is de weerstand defect die tegen het schutbord aan zit. (allehoewel dan na starten wel eerst 2 seconden zou moeten lopen) Pomp gaat ook vaak defect. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst March 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 kijk, ga bij thuiskomst daar kijken, want dat zoemen, dat deed ie niet meer juist.nu verstandiger geweest, taxi geritseld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst March 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 En we hebben een winnaar! Het was de startblokkering, even gereset " broem ..... " Had me vanochtend 1.15 uur lopen kunnen besparen, en een hoop gescheld... Naja, verder als wat zekeringen controleren met m'n duffe harses was ik vanochtend niet gekomen. Dus, voor de volgende.. Als je voltmeter niks meer aangeeft, startmotor draait, benzinepomp niet meewerkt , maar wel zeker voldoende spanning ( startmotor draait goed rond ). Even startblokkering prutsen. ( zekering erin / eruit ) naja, dat was het iedergeval hier. *gaat koffie zetten* Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
