Maikee911 Geplaatst March 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2009 hallo ik zit met een probleem ik heb een xj 4.0 ho uit 91 hij sloeg eerst om de 5 min af dat kwam door een kapote stekke van de adp sensor(vliegwiel) ma die heb ik gemaakt ma nu loop hij onregelmatig! hoe zou dat komen ?? ik heb alles gecontroleerd ma alles zit goed vast wie kan mij helpe hiermee?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst March 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2009 Hallo. Hoe is de staat van onderhoud? Zijn de bougies,verdeler,rotor en bougiekabels in goede staat. Zijn de filters vervangen? (luchtfilter en brandstoffilter). Hoeveel km heeft de jeep gelopen en wanneer heeft het zijn onderhouds beurt gehad? Accu ok? Accukabels en aansluitingen ok? Aardekabels van het motorblok? We horen het wel van je, voor het volgende advies. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2009 Hoe is die stekker defect geraakt? Is er bijv. hard aan de kabel getrokken? In dat laatste geval kan de sensor defect geraakt zijn. Ook kan hij verbogen zijn, waardoor hij één van de 3 BDP markeringen op het vliegwiel niet meer oppikt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst March 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2009 Hallo. Hoe is de staat van onderhoud?Zijn de bougies,verdeler,rotor en bougiekabels in goede staat. Zijn de filters vervangen? (luchtfilter en brandstoffilter). Hoeveel km heeft de jeep gelopen en wanneer heeft het zijn onderhouds beurt gehad? Accu ok? Accukabels en aansluitingen ok? Aardekabels van het motorblok? We horen het wel van je, voor het volgende advies. de staat van onderhoud is goed heb alles vervangen brandstoffilter bougie's alles is verders ok accu is niet egt alles meer zou het daar aan liggen dan ? de jeep sta bij mij thuis in de schuur voor restauratie aardkabels is oke! dus weet echt niet wat er aan de hand is is goed:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst March 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2009 Hoe is die stekker defect geraakt? Is er bijv. hard aan de kabel getrokken?In dat laatste geval kan de sensor defect geraakt zijn. Ook kan hij verbogen zijn, waardoor hij één van de 3 BDP markeringen op het vliegwiel niet meer oppikt. ja goeie vraag dat weet ik ook niet zo te beantwoorden hij stond un lange tijd stil voor plaatwerk en als je hem wou lopen sloeg tie na 5 min weer af en gisteren heb ik de stekker gemaakt en gecontroleerd op un breuk ma kon zo gouw niks vinden... verbogen hoe bedoel je?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst March 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2009 Tja. Dan zou ik alle vacuumleidingen nalopen en de aansluitingen hiervan. Kan je nog even precies uitleggen wat je met onregelmatig lopen bedoelt? Is dit bij stationair draaien en/of bij normaal rijden? Houdt de jeep dan in? heb je moeite om hem aan de praat te houden? En bij welke toeren.? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst March 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2009 Tja. Dan zou ik alle vacuumleidingen nalopen en de aansluitingen hiervan.Kan je nog even precies uitleggen wat je met onregelmatig lopen bedoelt? Is dit bij stationair draaien en/of bij normaal rijden? Houdt de jeep dan in? heb je moeite om hem aan de praat te houden? En bij welke toeren.? hij blijft lopen en onregelmatig lope meer bij stationair draaien en normaal rijden maar hij zuigt ook zo te horen valse lucht umh stationair tusse de 200 en de 1000 toeren blijft tie heen en weer gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst March 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2009 Hallo. Controleer de aansluiting van het spruitstuk en de pakking. Misschien moeten de spruitstukbouten aangedraaid worden en/of de pakking ligt eruit. Vacuumslangen nakijken. Vooral de aansluitingen van de sensoren.(MAP) Goed bewegen,zodat eventuele scheurtjes open gaan staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maikee911 Geplaatst March 17, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 17, 2009 Hallo. Controleer de aansluiting van het spruitstuk en de pakking.Misschien moeten de spruitstukbouten aangedraaid worden en/of de pakking ligt eruit. Vacuumslangen nakijken. Vooral de aansluitingen van de sensoren.(MAP) Goed bewegen,zodat eventuele scheurtjes open gaan staan. beste wim ik heb vanmiddag dat allemaal nagelopen en u heb gelijk het was eem slangetje die er uit was gefloept heel dom iets.. ma hij loop weer asl un zonnetje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
