Tijn Geplaatst February 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2009 Hallo, Als ik met mijn WJ 4.7 2002 acht-bochtjes ga draaien met maximale stuuruitslag gebeurt er het volgende: Bochtje naar rechts gaat prima stationair en zonder bijverschijnselen.. Bochtje naar links begint de auto te bokken en heeft ie beduidend meer moeite om voorruit te komen op stationair toerental. Als ik hogere snelheden rijd +/- 40 km/h heeft de auto met een bochtje naar links er ook incidenteel wel eens een beetje last van.. Wat kan dit wezen?? En is dit op te lossen met nieuwe diff olie en LS toevoeging? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2009 Zou iig eerst olie vervangen, de interval voor de diffs is 30.000 mijl. Denk dat je die allang gepasseerd bent. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tijn Geplaatst February 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2009 Ab, Dank voor je reactie! Jeep gaat vrijdag as naar de dealer voor verse olie in de diffs en een gezonde portie LS.. Hou je op de hoogte over mijn bevindingen als ik hem ga ophalen.. Groet Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst February 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2009 is dit opgelost geraakT? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tijn Geplaatst March 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 Jep, dit probleem is opgelost!! Nu aan het sparen voor een revisie voor en achter diff. Overgens mijn complimenten voor de Jeep dealer in Schinnen, deze denkt echt met je mee..! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 Hoi tijn, Fijn dat het opgelost is, maar uit interesse had ik graag het antwoord op een paar vraagjes: 1) welke versie heb je van de WJ: quadratrac II of quadradrive 2) hoeveel km heeft je slagschip 3) hoe heb je dit dan uiteindelijk opgelost ? groeten frans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tijn Geplaatst March 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 Heee Frans, Een WJ 2002 4.7 ltd Quadra-drive. Km-stand 201.000 Dealer heeft er nieuwe olie en ls-toevoeging in gestopt. Ik ga vanavond mijn linker tweeter bewerken met secondelijm, heb daar net je stukje over gelezen! Als je nog tips hebt...!? Grz Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 Ah ja, de quadradrive heeft de NV247 tussenbak met limited slip diff's moet je steeds in topconditie houden, die olien ! voor de tweeters: welja, mijn topic zegt genoeg, dus dat moet zeker lukken. Voor de rest zou ik ook eens testen of je electrische fan wel werkt. Kan handig zijn deze zomer als je met airco aan gaat aanschuiven of terreinrijden. Vaak is de Pulse modulator hiervan kapot en het zou niet de eerste Jeeper zijn die onverwacht met een kokende motor staat. En hoe is de zetelverwarming van je WJ ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
