aandrijving
stefan
hoi heb laatst een cherokee gekocht en heb daarvan tussenas verloren
reed dus op 4 weel stand met 110 op snelweg en een hoop geratel en geen aandrijving meer
als ik koppeling op laat komen hoop geratel en in 2 weel stand niet maar doet uiteraard dan niks zonder tussenas
wat kan dat wezen en als ik tussenas koop kan ik dan voorlopig rijden in 2 weel stand
graag raad
Hoi Stefan,
Dan je probleem:
Als ik het zo lees, heb je een serieus probleem! Ik kan me vergissen, maar het lijkt op een defecte tussenbak....
Kun je eens kijken welke standen er op je keuzehandle voor de 4x4 staan? Als ik dat weet, wordt er al meer duidelijk namelijk....
Owja, ik heb je topic ook even naar het "Cherokee forum" verplaatst! wink.gif
Dan heb je waarschijnlijk je tussenbak stuk....
4x4 mag je met jouw tussenbak, een NP231, ALLEEN op zand, modder, sneeuw e.d. gebruiken.... Ga je toch op de verharde weg rijden, dan gaat er iets stuk... ( je hebt toch niet.. ehhh... in 4x4 op asfalt gereden??? ohmy.gif )
Je aandrijfas naar achteren is eraf, hoe kwam dat? Gebeurde dat op hetzelfde moment? En als die er al eerder af was, hoelang heb je met alleen voorwielaandrijving gereden?
In ieder geval lijkt het probleem in de tussenbak te zitten, dus ook met een nieuwe aandrijfas achter zou ik niet gaan rijden, de kans dat er meer defect raakt is groot!
Voor onderdelen kun je eens kijken bij www.jeepcherokeeparts.nl , daar lees ik goede berichten over op het forum!
Succes!
