willem Geplaatst December 17, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2003 de voortgang van de bodylift eerst een nieuwe bodymount kit gekocht,de oude rubbers waren versleten besloten om 5 cm te verhogen omdat mijn 33 ers aanliepen de kits die te koop zijn vind ik lelijk en te duur jeepie is 24 jaar oud en werd gewaarschuwd dat het wel een svast kon zitten,nou dat was ook zo ik heb een paar grote gaten geboord na dat ik het interieur verwijdert had omdat de platen waar de bouten in zaten mee draaide(de veerbeugels waar ze mee vast gehouden werden waren verrot of helemaal weg) de krik eronder en toen bleek dat somige bodymounts door de body heen gezakt waren(mooi rond wegeroest) van de fabriek uit zit er een caressorieplaat tussen het rubber en de body.deze roest dus zo weg omdat daar beweging in zit (domme constructie) de veroeste delen met loctite roest oplosser ingesmeert strippen gemaakt om de gaten op te vangen,deze in de zink gezet eerst de bestuurders kant gedaan.aleen de body mounts anders moest ik de body ineen keer 6 a 7 cm kantelen bij het kantelen ging het niet helemaal volgens wens,ze hadden het achterbankje met een bout vast gezet welke door het chassis heen liep(sukkels),en ik me maar afvragen waarom de achterkant niet mee omhoog ging bout doorgezaagd toen de bijrijders kant gelijk incl de 5 cm verhoging het chassis ziet er wonderbaarlijk goed uit op meeste plekken zit gewoon de zwarte lak onder de tectiel de aluminium bussen met 2 mm rubber tegen de body gezet.zo groot mogelijke platen(welke door de gaten pasten) aan de binnen kant gedaan met m10 schroefdraad nu staat hij inmiddels op zijn verhoging de stuur as zit los ?? de uitlaat ligt nog los(zat aan de body vast) het koppelings mechaniek hangt nog los nu is het naar later blijkt niet verstandig om een verijdbare garage krik te gebruiken,omdat deze niet rechtomhoog gaat maar de arm trekt de body naar zich toe resultaat de body staat scheef op het chassis,dit is op zich geen probleem maar wel weer exstra werk om hem precies recht te zetten gebruik een potkrik het is in alleen makkelijk te doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 17, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2003 BTW ik heb het gat in de bussen 10 mm gemaakt zodat ze niet kunnen kantelen t.o.v de body het principe is dat de bodymounts kunnen schuiven in het chassis als dit vervormd door exstreme belasting Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 19, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2003 he he vandaag het koppelings mechaniek verlengt en de stuurstang weer in elkaar gezet de stuurstang was uit de lier getrokken omdat hij niet meer schuifbaar was,was vast geroest moet nog wel ff een nieuw stuur lager maken ,deze is niet meer 100% meteen alles ontroest en in de hamerrite of tectyl gezet niet alle cj´s schijnen het probleem van de koppelings as te hebben er zijn meerdere systemen ik moest de dwars as verzetten en de as verlengen gelijk de remmen even na gezien/gesteld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 19, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2003 moet nog wel ff een nieuw stuur lager maken Doe je dat zelf? Een lager maken? Wat voor werkplaats heb jij??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 20, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2003 ik ben geboren met twee rechter handen,zielig hoor ik heb geen werkplaats maar een ietwat uitgebreid gereedschaps assortiment heb gestudeerd(in nederlands "geleerd")voor fijmechanicus draaien ,lassen,frezen,boren,hameren,beitelen,jeep rijden is dus vanzelfsprekend voor mij ik heb de bodylift bussen ook zelf gedraait op mijn draaibankje dat lager ga ik draaien van brons,zwaar belast word het niet dus vandaar ik sta zelfs gewoon buiten met jeepie omdat ie nu te hoog is voor in de schuur die ik mocht gebruiken, HIER STAAT IE MET BIJNA LEGE BANDEN in mijn eigen garage is geen plek, de plek ervoor en erachter moet ik vrij houden voor de buren(recht van overpad) tot nu toe heeft de gehele lift me 10 euro aan ijzeren strip en 60 euro aan bodymounts gekost en een heeeele boel werk ik had maar een weekje vrij genomen,en heb daarvan 4 dagen onder,op of boven jeepie doorgebracht nu heb ik wel alle onderdelen meteen ontroest en gespoten,de rest van de ellende had ik al beschreven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 20, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2003 VERVOLG vandaag het interieur er weer ingezet eindelijk de banden weer opgepomp de werkelijke hoogte is nu pas goed te zien de body terhoogte van de schakelpoken uitgezaagt van de 4wd schakelpook weet ik niet of dat gaat lukken ,de slag is wel erg groot geworden hoop gepiel gehad met de koppelings as deze loopt nog steeds rakelings langs de uitlaat,ik weet niet of dit goed gaat op lange termijn,ik denk aan headers zet ook de motor kap open bij een lift ,deze komt tegen de gril als je hem lift(verfschade) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 20, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2003 Petje af... Dat van het schakelen van hoge naar lage gearing, dat is toch een meer voorkomend probleem bij de 'hogere' Jeeps? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 20, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2003 huuu nog niet hoog genoeg dan? ik denk dat ik met de bodylift en de nieuwe bodymounts en de veerschommels 10 cm omhoog ben zonder de manchet vast te schroefen van de overbrengingsbak HEB IK TEREIN GEREDEN met jeepie ff lachen ik was dusdanig alert op dingen die ik zou gaan verliezen dat ik tijdens het starten mijn eigen bouw startonderbreker glad vergat,accu leeg na startkabels aangesloten te hebben zag ik het plots toen wegrijden ,nee hoor koppeling deed het niet ,tenminste !! de overbrengings bak stond in neutraal ik kan er nu wel om lachen maar vanmiddag niet in het terein (nou ja modderig grasveld) de koppeling nog nagesteld en karren maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 20, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2003 huuu nog niet hoog genoeg dan? ...ja hoor, en volgens mij hoort jou CJ daar ook bij.toen wegrijden ,nee hoor koppeling deed het niet ,tenminste !!de overbrengings bak stond in neutraal ik kan er nu wel om lachen maar vanmiddag niet Dat was schrikken..zekers te weten. Heb ik ook een keer in een Patrol gehad, twee seconden adrenaline overload...en daarna Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 20, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2003 zal morgen ff paar nieuwe foto´s maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 21, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2003 nieuwe foto´s sorry het is al een beetje donker maar de nieuwe hoogte is goed te zien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 21, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2003 Willem, Wordt het een "The Sky Is The Limit" verhaal of blijft hij zo???? Oogt tenslotte aardig ondanks dat de foto's wat donker en van afstand zijn. Greetz Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 21, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2003 nee edwin hij/zij blijft zo ik moet ook nog instappen mijn echtgenoot en de kids moeten ook mee ik kan moeilijk zeggen wie er niet in komt komt er niet in het ging me alleen om de banden vrijheid ik wilde de standaard soepele veering behouden en het staat wel aardig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 21, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2003 Ziet er (ondanks het licht) super uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst December 21, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2003 Ja idd goed bezig Willem...... Wil em zeker ook een keer van dichtbij bekijken maar dat gaat vast wel eens gebeuren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 22, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 bedankt jongens voor de mentale steun ik heb ff een sitje in elkaar gezet voor de foto´s My Webpage Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 22, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 Ja willem, Op de foto oogt het zeker al goed en ja dat probleem ken ik, mijn wederhelft krijg je het makkelijkst op de kast door te zeggen dat we ergens naar toe gaan met de Jeep als ze een kort rokje aan heeft Maar heb er toen side bars opgezet, dus instap 16 cm verlaagt, dus kan hij weer 16cm verder omhoog Greetz edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 22, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 bedankt jongens voor de mentale steun Hmm...zal wel het 'eindejaars-sentiment' zijn dat we zo positief reageren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 22, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 Zou toch liever steun hebben in de vorm van wat mee werkende handen dan in mentaale vorm Vooral bij dit project....... Greetz Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 22, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 nog ff en ik ga janken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 23, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 tadaaaaa Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 23, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 .... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 23, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 Willem, Mooie foo's, mooie Jeep, mooi kenteken. Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJFred Geplaatst December 23, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 Very nice indeed... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
