DarkGreen Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 Vraagje (wie weet heeft iemand anders dit al eens gehad) : Mijn TJ uit 2000 (4 liter sport) heeft volgens mede-weggebruikers wel eens de neiging om beide knipperlichten aan te zetten, als ik links of rechts aangeef. Het is maar af en toe, dat is het lastige. Ik kan onder de motorkap geen zichtbare storing vinden aan relais of zekeringen. Ik denk zelf evt aan massa, wellicht achterlicht of zo, maar mijn Jeep is redelijk netjes en nieuw nog, dus het zal me verbazen. Misschien de stuurschakelaar, daar denk ik eerder aan, maar hoe weet ik dat? Liever niet de dealer ... Iemand een idee? Die zijn dan welkom Jeepgroeten DarkGreen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 Heb zoiets ook aan de hand gehad, het bleek het knipperlicht relais te zijn. Als je een stopcontact voor een aanhanger hebt, zou ik daar als eerst in kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst August 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2008 Heb zoiets ook aan de hand gehad, het bleek het knipperlicht relais te zijn. Als je een stopcontact voor een aanhanger hebt, zou ik daar als eerst in kijken. toch het relais, ga hem zsm ff checken, bedankt. Ik heb (nog) geen stekkerdoos voor de trekhaak. moet mijn hardrock achterbumper nog monteren (met hitchmount) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
