tammo007 Geplaatst August 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 hallo, Ik ben nu al een tijdje bezig met mijn cj-7 op te knappen. Nu heb ik hem laten stralen, maar ze kregen de kit er niet af. Ze zeiden dat ik het er eerst af moest halen, en dan konden ze de rest stralen. Nu is de vorige eigenaar flink aan de gang geweest met montage kit, en ik krijg het er maar niet af. Ben nu al een paar uur bezig geweest met een verfafbrander,tinner etc. Heeft iemand een tip wat ik kan doen of gebruiken. Het zit namelijk ook in naden en voegen waar ik niet met een plamuurmes in kom. Bestaat er misschien een chemisch goedje wat ik kan gebruiken? bedankt, Tammo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst August 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 kijk op een tube kit wat er staat bij verwijderen of neem contact op met de fabrikant. Saba in Dinxperlo maakt veel lijmen en kitten ook voor Bison dus sttur een bericht naar de klantenservice. Misschien aceton. te koop in elke bouwmarkt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst August 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 de dikke stukken moet je waarschijnlijk eerst verwijderen met een scherp beiteltje en dmv schuren , waarna je inderdaad aceton of mss zelfs wel tri kunt gebruiken om de laatste resten te verwijderen suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tammo007 Geplaatst August 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 ik heb aceton al gebruikt, werkt ok met de laatste resten. denk dat ik het toch met de hand moet doen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst August 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2008 Dikke lagen/plakken kit kan je het beste snijden. De ondergrond bepaalt dan hoe voorzichtig je moet zijn. (een mesje in een polyester kap geeft meer ellende als hetzelfde mesje in ijzer). Daarna heeft het pas zin oplosmiddelen te gebruiken. Ik vind het trouwens knap dat ze begonnen zijn met stralen, tegen mij werd expliciet gezegd dat kit/lijm er eerst helemaal af moest. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
