Kaan Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Hoi beste mensen Mijn grand cherokee heeft het vandaag denk ik helaas begegeven Vanmorge nog lekker kunnen rondrijden maar toen ik hem net wou opstarten wou hij niet meer. alarm ging steeds af en alle metertjes gingen op en neer ( eigenlijk niet opgelet of het normaal is maar viel me op ) Daarna merkte ik dat de radio de code vroeg ( als je hem vande accu haalt vraagt ie zon code. hoef ik jullie denk ik niet te vertelle mja xD ) Dus mijn vraag. Wat is er zo ong aan de hand . op het moment dat ik de sleutel helemaal doordraai gaat het alarm af en hoor ik een tikkend geluid vanuit de motor. Gaat hier om een Grand Cherokee uit 99/2000 WJ MVG Kaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Welkom... Dat tikken.....gaat dan wel de startmotor rond ? Of is het sleutel om en alleen tik tik tik (dan heel snel) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kaan Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Welkom...Dat tikken.....gaat dan wel de startmotor rond ? Of is het sleutel om en alleen tik tik tik (dan heel snel) ja je hoort heel snel tik tik tik En telkens blijft dat alarm af gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 (bewerkt) Ik zeg nieuwe accu edit , voordat je een nieuwe koopt... Test hem eerst een met startkabels of een andere accu of meet de oude accu door August 6, 2008 bewerkt door ejg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kaan Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Ik zeg nieuwe accuedit , voordat je een nieuwe koopt... Test hem eerst een met startkabels of een andere accu of meet de oude accu door hmm oke.. ik vind het dan wel raar want de radio deed het .. alle lampjes zelfs de lampen van de auto branden.. maar ik zal dit eens binnekort gaan proberen. heeft gelukkig geen haast Bedankt alvast Gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Ik zeg nieuwe accuedit , voordat je een nieuwe koopt... Test hem eerst een met startkabels of een andere accu of meet de oude accu door X2. kijk even of je geen "stroom lek" hebt zitten en probeer evt. een andere accu en kijk of het probleem dan weg is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc O. Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Klinkt inderdaad als een lege accu. Als die nog origineel is dan is dat ook niet zo verbazend. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst August 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Zelfde mening. Accu kan niet meer de startspanning leveren waarmee tijdens starten alle overige spanning wegvalt (vandaar radiocode o.a.) Zelfde effect is mogelijk als je accupolen ietsies los zit(en)....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kaan Geplaatst August 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2008 Zelfde mening.Accu kan niet meer de startspanning leveren waarmee tijdens starten alle overige spanning wegvalt (vandaar radiocode o.a.) Zelfde effect is mogelijk als je accupolen ietsies los zit(en)....... Hmm dat laatste kan heelgoed. ikheb namelijk wel eraangezeten maar niet zodandig dat ze los zoude kunnen gaan.. ik ga dit ook maar eens proberen Bedankt voor de hulp mensen. zodra het probleem is opgelost post ik het wel hier. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2008 Lijkt op geoxideerde accupolen. Misschien even schuren, in de vaseline zetten en goed aanspannen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc O. Geplaatst August 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2008 Andere mogelijkheid, alhoewel wat minder waarschijnlijk schat ik zo in, is dat de accukabels inwendig versleten zijn. Maar ik zou inderdaad eerst eens beginnen met controleren of de kabels goed contact maken (schoonmaken & aanspannen). Als dat niet helpt dan even de accu laten doormeten en evt. een nieuwe aanschaffen. Als je nog een originele, fabrieksgeïnstalleerde, accu hebt zou je, óók als ie niet kapot is, kunnen overwegen om deze te vervangen voordat de winter over enkele maanden weer begint. Een accu van 9 jaar oud overleeft een strenge winter meestal niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kaan Geplaatst August 10, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2008 Hoi Ik heb met een nieuwe accu precies hetzelfde probleem Vanmorgen begon het alarm uitzichzelf te piepen. heb met startkabels proberen de auto te starten maar precies hetzelfde probleem. Probleem 2 : Alarm gaat af terwijl ik niks doe. trap de rem in en alarm kapt ermee.. geen contact helemaal niks.. geen stroom.. accupolen maar lostgedraaid want anders bleef het alarm maar piepen. Gr Kaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
