Niet starten / geen verlichting meer
Hallo, jeepers
Heb weer iets nieuws, wil de jeep starten hoor een klik (start solnoid)
motor doet niets en alle spannig valt weg ook koplampen branden dan niet meer (hele electrische plaatje ) ook geen blower of ruite wissers niets meer.
heb de zekeringen bekeken alles goed, Het gekke is dat als je even wacht
de spannig terug komt wil weer starten niets weer alles weg.
paar keer proberen en toen starten lopen uit gezet weer aan gewoon lopen.
heb dit nu een al een paar keer gehad en vertrouwen wordt er niet groter op
dacht zelf aan een relais dat blijft hangen maar kan niets vinden.
accu is goed en loopt ook niet terug als je start (gemeten)
wie weet een oplossing voor dit probleem ?
__________________
Rood is ie toch mooier............
Aan de aarding kan het bijna niet liggen denk ik, als je helemaal nergens aan zit en gewoon weer de sleutel omdraaait springt ie gewoon aan.
weet je mischien of er in de hoofd zekering een bi metaal zit dat zou kunnen verkaren waarom zelfs de verlichting het ook niet meer doet heb deze wel door gemeten.
als dat zo is is mischien de startsolenoid het probleem te hoge stroom
waardoor alles afgeschakelt word en tegen de tijd dat ik 'm door meet
is het bi metaal al weer terug gekomen en meet ik dus gewoon een goede waarde.
Hallo. Naar mijn weten is er geen bimetaal in het electrische systeem.
De vraag of de aarding niet goed is, komt van het feit dat de accu geen power genoeg heeft om tijdelijk de startmotor en de verlichting aantesturen.Accupolen? Accukabels?
Is de startmotor zelf goed? Als je de dikke contacten overbrugt met een schroevendraaier (het uitsluiten van de solenoid) draait hij dan?
Voor zeker te zijn van die aardingen , zou ik jumpdraden aanleggen.:wub:
@ marcel
op mijn zekerings blok zit niet een gewone zekering met twee pootjes
maar een soort van metalen huis,alarm systeem is ook niet de oorzaak
heb ik ook al overbrugt.
@ wim
Start motor is goed heb ik overbrugt en gaat gewoon rond
Ga morgen eerst eens de aardingen na even opschuren van de polen en
punten op het blok.
blijf het alleen gek vinden dat dan helemaal niets het meer doet en even later wel weer.
al vast bedankt voor het mee denken, Wordt vervolgt.
:wub:
  • 3 months later...
