Kamikaze Geplaatst June 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2008 .....Zo'n lichtbar/frame wat je om je voorruitplaats met 4 of 6 lampen, of zo een wat je bv. op je motorkap plaats, is dat nou toegestaan of niet. het was me niet helemaal duidelijk :blink:als ik het stukje betreft toegestane verlichting lees in de RDW-keuringseisen lees..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2008 mag er wel opzitten maar voor de apk mogen ze niet werken (relais eruit trekken oid.) Ik heb wel eens een keurmeester gehad die erg moeilijk deed en toen moest ie eraf voor de keuring. jaar daarop naar een andere keurmeester gegaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2008 Kleine nuancering: Je mag 4 grote lichten voeren. Als je op de lightbar 2 verstralers zet, plus 2 mistlichten (breedstralers) die apart icm parkeerlicht in te schakelen zijn: Prima. Daarnaast mag je éé richtlicht ( nog een verstraler) voeren, dus een extra schakelaar daarvoor gebruiken. En dan heb je nog "werklichten". Die moeten aan en uit gezet kunnen worden middels een separate schakelaar. Met een paar dioden op een stekker oid, kun je dus creatief zijn... Bij de APK ff die stekker eruit: Klaar! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kamikaze Geplaatst June 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2008 ...beiden bedankt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst June 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2008 heren denk aan de 60 procent regeling als er twee grote lampen naast elkaar staan word dat als een gezien staat in apk boek met vermelding 60 procent regeling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
