Jumboet Geplaatst May 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2008 Beste mede-jeepers, Kan iemand mij vertellen hoe ik de(2xdin) originele radio/cass.speler uit kan bouwen? Heb ik daarvoor speciaal gereedschap nodig? Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 Hier vind je een duidelijke uitleg met goede foto's: http://www.wjjeeps.com/audio.htm Succes Welkom btw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 Dat is uitleg voor de WJ, niet voor de ZJ. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 Dat is uitleg voor de WJ, niet voor de ZJ. Oeps, zag niet dat het om een ZJ ging. In de profiel staat nl. een WJ. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jumboet Geplaatst May 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 I.i.g. bedankt voor jullie reaktie! We zoeken nog wel even verder!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst May 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2008 Je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig, alleen een schroevendraaier. Verwijder eerst de 2 'houten' paneeltjes links en rechts van je stuur. Dat doe je door er voorzichtig aan te trekken; ze zitten geklikt. Eenmaal los, zie je vanzelf de schroeven waarmee het dashboard-gedeelte van je meters en radio mee vast zit. Aan de bovenkant zitten ook nog een 6-tal schroefjes. Als je ze allemaal los hebt, kun je het paneel er zo uithalen. Je ziet dan gelijk hoe de radio vastzit; uit mijn hoofd met maar 2 schroeven, daarna schuif je hem er zo uit. Inbouwen in omgekeerde volgorde. Is allemaal gemakkelijk te doen. Overigens heeft een ZJ geen 2DIN maar een 1.5DIN radio. Een stuk lastiger te krijgen, vandaar dat men er vaak voor kiest om een gewone 1DIN radio te monteren. Een inbouwframe incl. stekkers om van de originele Jeep-stekkers een ISO-stekker te maken, kun je op verschillende plaatsen kopen. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jumboet Geplaatst May 23, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2008 Dank voor je reaktie! Zit ik maar mooi mee...Heb dus een 2 din radio gekocht. Denk je dat het aanpassen van mn dash makkelijk gaat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst May 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2008 Dank voor je reaktie! Zit ik maar mooi mee...Heb dus een 2 din radio gekocht. Denk je dat het aanpassen van mn dash makkelijk gaat? je kunt eventueel de 2 luctuitstroomopeningen onder de radio afdichten en zo het gat vergroten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
