probleem met starten
hoi
alvast bedankt voor het mee denken.
het probleem is vaak als ik s morgens mij jeep wil
starten draad hij wel rond maar slaat hij niet aan
als ik het stekkerje van de stappenmoter los trek en weer
start slaat de motor wel aan ik plaats het stekkertje dan
weer terug , de moter blijft gewoon draaien.
daarna heb ik de hele dag geen last meer wel dat hij
afentoe niet direct aan slaat.
zijn er jeep rijders die dit ook gehad hebben en wat
hebben jullie er aan gedaan.
groeten mr jeep
hoi hoppenbrouwers.
wat is er uit eindelijk uitgekomen waar in zat het en hoe
heb je het opgelost.
ik ben benieuwt .
groeten.
Hallo. Ik heb uiteindelijk de meeste sensoren doorgemeten en/of vernieuwd.
O2 sensor voor het hoge benzineverbruik. CPS (Crank Position Sensor) voor het goed starten. Als deze sensor kapot is of onder invloed van hitte niet goed funtioneert, krijg je je jeep niet aan de praat. Deze 2 sensors heb ik dus vernieuwd uit zekerheid na 16 jaar trouwe arbeid. In het Heynes handbook staan nog andere leuke sensoren. Ook alle aardedraden van de motor zijn belangrijk voor de sensorwerking! Een van het blok naar het schutbord.(net geweven en breed)
Een vanuit de oliepeilstokbeugel naar de accu. en een kleintje van de accu naar het chassis. Heb je het vacuumslangetje gecontroleert van de MAP sensor op het schutbord. Veel plezier met dit alles.:whistle:
hoi hoppenbrouwers.
ik ben benieuwt .
groeten.
hoi wim
als ik de sensoors door meet vind ik niets on gewoons.
wat ik wel merk als ik de stekker van de stappenmoter er af laat
terwijl de moter loopt dan loopt hij veel te hard stationair als ik de stekker
weer aansluit doet alles het weer normaal.
omdat hij het de éne keer wel doet en soms niet maakt het het zo
moeilijk.
hoi wim
moeilijk.
Hallo Jeeper , hier ben ik weer. I denk dat je gewoon alles in de loop van de tijd moet doorzoeken en niet te veel zorgen maken over het stappenmotorstekkertje (heeft ook veel van doen met stationair lopen). Er zijn zoveel technische zaken, welke je moet nakijken of schoonmaken of misschien vernieuwen.
Misschien is het wel een hangend relais, of een zekering, of een slechte aardverbinding, of een stekkerverbinding. Misschien ontsteking en/of benzinetoevoer. Veel heb je al gedaan, ook de TPS? deze zit naast de stappenmotor. Succes en misschien weer tot horens:bye1:
hoi wim
bedankt voor je reactie
ik denk dat er niets anders opzit dan zo door te rijden ik weet nu wat ik moet doen als hij niet wil starten.
ik zal dan toch stap voor stap alles in de loop van de tijd moeten gaan controleren
misschien kom ik het dan vanzelf tegen of dat een andere jeeper
dit leest en misschien er wat op weet.
in ieder geval bedankt voor de moeite :bye1:
