Fryslan-Jeeper Geplaatst May 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2008 hallo, ik heb net een jeep gekocht en de motor loopt slecht. de man waar ik hem van kocht heeft gezegd dat hij lang stil heeft gestaan hij heeft wat carterdruk maar niet ernstig. heb al van die flush in het carter gegooid om het blok van binnen te reinigen. Heb ook de onstekings volgorde gecontroleerd en dat klopte. Nieuwe bogies, olie- en benzinefilter er op gezet. Carburateur schoongemaakt waardoor hij al stukken beter liep maar nog niet lekker, net of mist hij een paar. Heb ook gecontroleerd of overal vonk was en dit was zo. Heb compressie gemeten waarbij de meesten rond de 8 en 9 bar zaten en eentje van 10 en twee van 7 en 7.5, dit is niet helemaal goed maar dit zal toch niet de oorzaak zijn van het slechte lopen. Ook worden de bougies pik zwart, dit zal wel met de slechte verbranding te maken hebben. ooh ja, hij zuipt ook nog eens als de klere. een half uurtje stationair draaien en hij slokt zo een vijf liter kan weg of is dit normaal? heeft iemand tips voor mij? alvast bedankt met vr. gr. niels Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2008 compressie moet minimaal 120 - 140 Psi (8,25 - 9,65 Bar) zijn. Het verschil tussen hoogste en laagste waarde mag maximaal 30 Psi zijn (2 Bar) Met wat geluk blijven een paar zuigerveren hangen en is het met een flinke motorreiniging opgelost. Met wat minder geluk mag je de motor opereren om de binnenkant te bekijken.... Zwarte bougies kunnen veroorzaakt worden door een te rijk mengsel en slechte verbranding. Is het luchtfilter ook vervangen? Bekijk ook eens de binnenkant van de verdelerkap. Als de wagen lang heeft stilgestaan kunnen de kontakten ingevreten zijn. Er komen dan nog wel vonkjes, maar niet erg krachtig en regelmatig. succes... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
